Omröstning
Tänker ni ta influensa vaccinet (svininfluensa)
JA
40 (56.3%)
NEJ
26 (36.6%)
VET EJ
5 (7%)
Antal personer som röstat: 71
Författare Ämne: Tänker ni ta influensa vaccinet (svininfluensa)  (läst 7903 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 19 oktober 2009, 17:03:28 »
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Tänker ni ta influensa vaccinet (svininfluensa)
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2009, 17:13:58 »
Jag kör taxi så jag är lite utsatt för smitta därför kommer jag ta det.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2009, 17:23:56 »
Naturligtvis tar jag den, jag rör mig med så många olika människor och vill om möjligt undvika att sprida smittan. För egen del är jag inte orolig för jag är nog gammal och helt frisk (fysiskt) för att vara säker på att inte drabbas i nämnvärd omfattning.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2009, 17:30:48 »
Jag har redan gjort det.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2009, 20:06:34 »
Ingen i min familj tar sprutan...  Däremot har många som tagit sprutan på ungarnas dagis/skola blivit riktigt sjuka med hög feber, huvudvärk och "ont i hela kroppen"...
Är något "skumt" med hela vaccinations hysterin!
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2009, 20:49:04 »
Självklart tar vi den. Man vill ju inte vara med och sprida influensan till andra.
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2009, 20:55:01 »
Läste att i USA var det över tusen som dött av influensan (inte vaccinerade), hur många har vaccinet taget livet av (ingen som är klarlagd hittills).
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2009, 21:21:44 »
Vi ska ta vaccinet, inte för att vi är rädda för influensan, utan för att inte sprida vidare.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2009, 18:53:17 »
Vi tar vaccinet. Undrar om vi hinner innan jul ?  tomte:: Tidplaner ska man sätta genom att använda talet pi. Det tar alltid 3,14 gånger längre tid än man tror... ::)
MVH/Ulf
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 02 november 2009, 10:49:18 »
Vilken röra. Man fick själv söka information, och det är nya besked hela tiden. Vi var inne och tog sprutan alla 4 nu på morgonen, men från början gällde det bara barn. När sedan barnen hade fått sprutan, fick vi frågan: -Ska inte ni föräldrar också ha ?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #10 skrivet: 02 november 2009, 11:01:54 »
Jag skall ta.
Mina barn har redan hunnit ha infuensan, och min sambo med, men det låter som att hon tänkt ta i alla fall.
Ungarna har jag tänkt hålla hemma (inget vaccin) då de borde ha fullgott skydd efter att ha haft den.
På skolorna runt Piteå hade ca 40% av alla skolbarn flunsan för 2-3 veckor sedan, alla tester de gjort visade på svininfluensan, ingen av de testade eleverna hade någon annan form av flunsa, så ja, jag är rätt säker på att de haft den.
Sambon gör som hon vill, hon tycks ha fått för sig att vaccineringen är "bättre" skydd än att ha haft flunsan på riktigt, vilket jag inte alls håller med om...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #11 skrivet: 02 november 2009, 13:19:38 »
Efter vaccinationen skall man inte få svininfluensan. Har man haft svininfluensan kan man ej få den igen.
Tror man att man haft svininfluensanbör man ta vaccinet. Vet man via provtagning att det var svininfluensan finns det ingen vitts med att vaccinera sig.
Om ens nära och kära haft influensan och man själv klarat sig så är man troligen redan emun.
Enligt statens krishantering så är det svininflensan som just nu dominerar.
« Senast ändrad: 02 november 2009, 13:22:09 av MGKea »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 09 december 2009, 02:34:38 »
Blev brutalt snabbvaccinerad! Fick köa ca 2 sekunder för och få en penna, sen noll väntetid och BAM! klart! ut!
Blev lite öm på stick stället i två dar men ingen annan reaktion.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 12 december 2009, 22:38:27 »
Joo, tog den efter frugans tjat och med tanke på smittspridningen...
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #14 skrivet: 12 december 2009, 22:43:15 »
Om jag bara tänkt på mig själv hade jag inte tagit vaccinet. Mest av lathet. Men tanken på att jag skulle smitta någon annan som kanske smittar någon som i sin tur smittar någon som råkade vara överkänslig mot influensan utan att veta det och kolar av gör att jag naturligtvis har varit solidarisk och gjort min plikt och tagit sprutan.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
