Författare Ämne: Elda med ved om man har VP l/l?  (läst 7606 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 19 oktober 2009, 02:53:26 »
hej.
 Jag har ett 1,5v hus med tva luft/luft VP.
Och direkt verkande el element. Har även en kakelugn. Jag är rädd att pumparna kommer inte att
klara av för låga temp och ska behöva starta el~elementen.
Undrar om det kan vara ekonomiskt motiverat att köpa ved för att elda i kakelugnen?
« Senast ändrad: 19 oktober 2009, 03:07:39 av AdamLu »
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Elda med ved om man har VP l/l?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2009, 08:42:03 »
Allting handlar om hur du värdesätter din egen fritid. Det är ju mycket tid som går åt för att hantera ved även om du köper den kapad och kluven. Den ska ju staplas och hanteras ganska mycket.
Men går el-raddarna igång så hade jag då helt klart eldat i kakelugnarna. Ved-energin kostar ju bara hälften till en tredjedel så mycket som el-energin om du inte räknar med ditt egna arbete.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2009, 09:34:08 »
hej.
Om du bor väldigt isolerat och har tillgång till fri ved kanske vedeldning är motiverat.
Om du bor i tätort bör du kolla om det är tillåtet att elda för uppvärmning.
Hälsoriskerna med vedeldningens RÖKGASER bör man också sätta sig in i.
Många far väldigt illa av rökgaserna.
Barn mår inte heller väl och kan lättare drabbas av allergier, astma etc.
Om detta talar inte kaminmaffian.
De bara mal på om Rotavdrag, Miljövänlighet, Hur mycket man sparar etc.
De borde skämmas.
Men pengarna styr.
Vänligen
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2009, 09:55:50 »
hej.
De borde skämmas.
Men pengarna styr.
Vänligen
SW
Bor på landet i ett väldig dålig isolerat hus. 90mm ull! Från 1976. Och saknar tillgång till egen ved.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2009, 10:00:46 »
Och detta med allergier. Det är bara så lustigt att förut när alla eldade inne i kakelugnar, köksspisar osv så fanns det knappt allergier...eller som en annan undersökning som jag hörde om på radion för ett tag sedan: Det land i Europa som har minst allergier är Polen, lustigt med tanke på deras utsläpp???
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2009, 10:30:53 »
Polen??? Du skojar!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2009, 10:51:42 »
Nä inte enligt den undersökningen, så man kan bevisa vad man vill med dessa undersökningar...och sedan är media väldigt bra på att inte berätta hela sanningen när de presenterar dessa undersökningar.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2009, 10:52:45 »
Det finns en teori om varför det är så. Immunsystemet hos barn som växer upp i en ren miljö och där immunssystemet inte så att säga har något vettigt att arbeta mot går triggas lättare igång av mer harmlösa saker. Barn som växer upp på landet och har kontakt med djur får mindre ofta allergier. En skitig uppväxtmiljö ser till att hålla immunsystemet sysselsatt så det inte går snett och startar autoimmuna sjukdomar och allergier.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2009, 17:57:41 »
Kakelugn har utmärkta utsläppsvärden och bra verkningsgrad. Men jag tror inte i alla fall inte att det är ett alternativ, inte ens om man har gratis ved. Köp du ved och elda för att det trevligt.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2009, 19:48:12 »
Tack :-)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2009, 20:18:37 »
En teori som jag är stark anhängare av.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #11 skrivet: 30 december 2009, 17:29:10 »
Jag med !!!!
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #12 skrivet: 30 december 2009, 17:42:46 »
Det är väl inte bara en teori, utan en vetenskapligt underbygd "sanning".
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #13 skrivet: 30 december 2009, 18:26:31 »
Det verkar som man är bra på "lite av varje" inom värmepumpbranschen....
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #14 skrivet: 30 december 2009, 18:34:55 »
Hej, frågan är vart du bor? Och hur många dagar inte pumpen orkar med? Sen att spetsa med elradiatorer, blir inte många grader de skall värma, när vi har -15-17 så orkar pumpen bara hålla till 17gr inne, resten får Rad höja, blir ca 14kwh/dygn, blivit 3 dgr denna höst..
Men köpa ved är billigt, om du hämtar på släp, och inte handlar på macken! :)
/A.
  • Dot gäster: 2378
