Författare Ämne: första solfångarofferten...  (läst 2650 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 17 oktober 2009, 00:56:33 »
Omplacerar denna offert till rätt kategori för bättre respons...
Solanläggning med tekingtak o bivalet shunt inkl automatik
4st solfångare, 650 liters ois tank med inkomppling
ex. montering på tak.
http://www.k2system.se/econtent/102/solfangaren_k2.html
http://www.k2system.se/aktuellt
55000kr
-4500 solvärmebidrag
-6500 rot
== 43000kr
Vad tror ni om pris och fabrikatet?
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: första solfångarofferten...
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2009, 17:02:35 »
Rallykalle, om du ska ha bergvärme så kan du kanske spara 1000 kr till med solfångare
( utöver värmepumpen) per år.
43000 kronor = payofftid 43 år med dagens elpris.
Vid det dagxet så är jag 100 år gammal, hur gammal är du då?
Thomas
GAK
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2009, 17:06:09 »
Håller alla med om detta?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2009, 17:21:50 »
Jag håller i alla fall med även om du kanske spar lite mer än 1000kr/år på solfångare.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2009, 17:23:47 »
ja då var det ju inte så givande, fast det är ju lite coolhets faktor i det....
** återgår till att satsa pengarna på nördiga tankar och element osv **
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2009, 18:13:59 »
Jag har två synpunkter. För det första så är glaset inte antireflexbehandlat och för det andra tycker jag att 30 mm isolering är i minsta laget. Därför hamnar dessa plana solfångare inte bland toppskiktet. 438 kWh/kvm kan jämföras med exempelvis 509 kWh/kvm för Lesols plana.
Jag har lika stor solfångaryta och laddar ner väsentligt mer än än vad detta system är kapabelt till.
Du sparar mer än 1000 kr/år. Många räknar bara på COP och tror att "solfångaren ger bara varmvatten under sommaren". Solfångaren hjälper till även vår, höst och i viss mån även på vintern. Jag har inte betalat mycket för varmvattnet under september och oktober, det kan jag försäkra. Men det är ändå svårt att få en kort pay-off om du redan har bergvärme. Solfångaren ökar däremot bergvärmepumpens livslängd.
Ska du få detta att gå ihop så föreslår jag Lesols självbyggen. Du får tank, en större solfångare med högre effektivitet och mer solbidrag, 10000 kr billigare. www.brattnebruk.se Du kommer ner till ca 15 års pay-off.
MVH/Gano
