Författare Ämne: Golvbjälklag diffusionsspärr  (läst 9341 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 16 oktober 2009, 13:52:12 »
Vi håller på att isolera om golvbjälklaget i vårt hus från tidigt 1900-tal med glasull.
Enligt Rockwool ska man ha diffusionsspärr mellan bjälklag och golvspån:
http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/isolera+r%C3%A4tt/projektering+vid+nybyggnad/projektering+av+krypgrund
Men enligt Paroc ska man inte ha det:
http://www.stenull.paroc.se/isolera_hemma/?grupp=3&item=2
Någon som vet hur det ligger till egentligen?  Sc:,h
SV: Golvbjälklag diffusionsspärr
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2009, 17:48:58 »
Så här skriver Paroc: om du har ett tätt golvmaterial så behövs ingen plastfolie i golvet. Då kan du
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2009, 18:08:48 »
Såg det också nu. Vad menar de med tätt golvmaterial? Jag ska ha 22 mm golvspån, (underlagsfoam) och sedan parkett
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2009, 18:22:26 »
Ser nu att det verkar vara plastmatta som menas med tätt material. Golvet jag har brutit upp nu hade ingen plast men förvisso plastmatta, och det har legat sedan 50-60 talet tror jag... tror jag hoppar plasten trots rekommendationer. Känns inte bra med så täta material i ett gammalt hus!
Tror ni det är ett dumt beslut?
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 18:27:17 av chrille112 »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2009, 18:57:03 »
Hoppa inte över plasten.
Om fuktig luft tränger ner i isoleringen så binds fukten där tills den blir mättad, då börjar allehanda otrevligheter gro i bjälkar och dyligt.
Vill du skippa plasten så kan du ju använda celloulosa isolering iställlet, den klarar av att transportera fukt
Over and out!
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2009, 19:07:14 »
Men är det inte ett större problem att fukten från grunden inte kan vandra igenom materialen om man sätter dit plast?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2009, 10:30:50 »
Jo, för kall luft/fukt ifrån grunden fastnar inte i den av huset uppvärmda isoleringen.
Det är när varm fuktig luft träffar isoleringen (som är kallare än inumhustempen) som fukten fäller ut.
Over and out!
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2009, 10:32:33 »
Jag har läst en massa tillverkares anvisningar nu, och det verkar som att de flesta säger plast... så jag gör ett försök med det
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2009, 19:02:07 »
Det är nog klokt.
 jag la in ett golvvärme golv hos en kund för ca två år sedan, och varesig jag eller snickaren tänkte på diffusionsspärr.
Efter ett år så började golplankorna att "skåla" sig, skaderegleraren konstaterade fukt i trossbotten, det blev för mig och snickaren att bita i det sura äpplet och riva upp och göra rätt... :(
...Detta är nu arkiverat under "läropengar" i livets skola ...
Over and out!
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2009, 19:05:10 »
Skönt att höra att man antagligen valt rätt :)
Nu har jag köket på 40 kvm utan plast och hallen på 20 kvm med plast, så det lär ju visa sig om det gör någon skillnad  ::)
Uppenbarligen är det viktigt när man har golvvärme, men jag tror inte det gör någon större skillnad annars? Men nu har jag iallafall följt rekommendationerna!
