Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Bästa systemet mekanisk ventilation?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Bästa systemet mekanisk ventilation? (läst 10144 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Bästa systemet mekanisk ventilation?
Svar #15 skrivet:
15 november 2009, 10:36:59 »
Hej Svenske Kocken! Ja det tycker jag låter som en klart rimlig besparing med en VVX ifh till de ganska höga besparingssiffror som det pratas om ibland.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #16 skrivet:
15 november 2009, 10:49:07 »
citat:
Hej Kalle! Skulle knappast tro detta utan det är säkert ganska överreklamerat, jag har själv ingen värmeåtervinning utan bara vanlig mekaniskt styrd frånluft via kanalfläkt i bostadsvåningen och några väggfläktar i källaren, och om värmeåtervinning vore så lönsamt så skulle jag genast sätta in detta givetvis. Skulle det spara ca 6-7000 kwh/år så så innebar det isf att jag hamnade på mellan ca 1500-2500 kwh/ år räknat ifrån min nuvarande totala ca-förbrukning på årsbasis, och det tror jag definitivt inte på du. Wink Smiley
Mvh Raffen.
För egen del är det ändå värre om man skulle gå helt efter normen som påkallar ½ omsättning/tim.Har ett hus på 219 kvm och med 2.6 m i takhöjd vilket skulle föranleda ett ventilationsflöde på 284 kubikmeter luft/tim. Vid en enkel uträkning där massflöde * densitet på luft vid 20 gr * gradtimmarna ger för min del 11 171 kwh i ventilationsförluster/år. Har man en stuga på 60 kvm och är bosatt i skåne blir det naturligtvis helt andra siffror men för min del skulle de teoretiska ventilationsförlusterna kunna minskas med 9000 kwh/år (+ den x-tra återvinningen av fuktig luft från bad/dusch mm) om vvx:en har 80% temp-verkn.grad Det som kanske är en ännu viktigare faktor är den minskade toppeffekt på värmesystemet som erfodras med vvx.. Vid - 15 grader skulle det behöva tillföras 3 kw mer från värmepannan/pumpen utan återvinning än om det funnits återvinning (vilket det i mitt fall naturligtvis gör) Att inte alla tycker ha fog för återvinning av ventilationsluften är säkerligen att de av självbevarelsedrift redan tidigare har minimerat flödet . En halvering av flödet är en halvering av förlusterna.Sedan beror det på vad man har för värmekälla vad det kostar.
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Svar #17 skrivet:
16 november 2009, 23:31:05 »
2000-3000 kwh år låter mer rimligt i mitt fall, det är ungefär det
jag verkar ha tappat efter att värmeåtervinningen inte går.
Jag har nyss monterat 2 luft-luft pumpar i källaren och har ca 23 grader hela tiden
vilket är riktigt skönt, pumparna går nästan bara på tomgång.
Luftfuktigheten är 39% vilket kanske är i lägsta laget.
Ventilationen är bra, har bl.a. friskluft in från öppna spisen.
Jag förstår att det är viktigt med en anläggning med högsta möjliga
återvinningsgrad, särskilt i stora hus.
Det blir väl en roterande växlare med EC batteri eller vad det nu heter.
Vilka fabrikat har dom billigaste filtrena?
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
Svar #18 skrivet:
17 november 2009, 10:27:27 »
Jag har installerat en Flexit SL4R,den har roterande vvx,ECmotorer,filter kostar ca600kr för 2st (till/frånluft samma filter.)
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
Svar #19 skrivet:
17 november 2009, 10:30:28 »
Appropå filter,varför sitter inte dom före fläktarna?så slipper man rengöra fläkten.
Flygeln
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Flygeln
Svar #20 skrivet:
27 november 2009, 22:58:18 »
Raffen, du skriver "300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á 1500 watt med timer". Antar att du låter den gå på natten, vilken temperatur har du vv-beredaren inställd på när du kör den? Din förbrukning är ju ruskigt låg, står inför att byta vv-beredare förr eller senare och din lösning verkar smart. Har liknande situation med 2 llvp etc.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #21 skrivet:
28 november 2009, 16:18:31 »
Hej Flygeln! Här kan du läsa lite mer om min lösning med timer och kontactor på min beredare om du vill, och om du undrar över något så bara hör av dig.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21509.msg209408#msg209408
Mvh Raffen.
snillet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
snillet
Svar #22 skrivet:
09 december 2009, 11:16:49 »
Har du luft/luft vp som del i uppvärmningen, och kör den lite på kyla under vissa delar av sommaren så gör ett FTX aggregat god nytta för att växla bort värme i inkommande luft också, inte alla som tänker på det.
Nu har jag själv iofsig plockat bort mitt FTX agg av flera orsaker, installationen var dåligt gjord bl.a. så luftkvalitén är bättre nu när jag bara kör mek frånluft som vent.
Min uppfattning om förändrad förkbrukning i uppvärmningsenergi är att det rör sig om cirka 2500kwh/år. Vad det sedan blir i pengar beror ju på hur man värmer
Enplansvilla 120kvm -73 strax norr om Göteborg, som referens till siffran.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 3112
användare: 5
danghung
lubbis
Frazze62
berkan
Börje__
