Författare Ämne: Kallt vid blåst  (läst 1833 gånger)
Utloggad winter99
Kallt vid blåst
« skrivet: 15 oktober 2009, 20:18:17 »
Jag har en autoterm luft/vattenpump. Mitt problem är att radiatorerna inte blir tillräckligt varma när det blåser. Ändrar jag värmekurvan går inte värmen ned när det slutar blåsa. Är en central rumstermostat en lösning? Går det att i efterhand montera en sådan? Cirkulationspumpen är ställd på max. Ska jag byta mot större radiatorer?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Kallt vid blåst
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2009, 16:46:31 »
Är det så dåligt isolerat? Vet att det finns "vindgivare" som kan kompensera vid blåst, men vet inte 100% För visst får du ut samma temperatur på framledning även vid blåst?
/A.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Kallt vid blåst
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2009, 23:19:37 »
Är det så dåligt isolerat?...
Vi är nog många som bor i gamla hus som är "välventilerade" och som får ett svalare inomhusklimat när det blåser. Men det brukar rätta till sig igen när det mojnat  *roflmao*
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
