Författare Ämne: Dålig ventilation i äldre hus.  (läst 12604 gånger)
Utloggad Viking13
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 15 oktober 2009, 13:57:31 »
Tjenare experter !
Har köpt ett hus som är byggt under 60-talet med tillbygge under 70-talet. Huset är ett en planshus på ca 100kvm.
Jag upplever ventilationen som jäkligt dålig. Vilket inte är så underligt men här kommer fakta
Från början var huset som sig bör från den tiden ett hus med självdrag. Där det fanns en muradskorsten mitt i huset.
Men nu sitter det en kassett där vilket bara den borde förstöra självdraget i teorin åtminstone.
Idag består "självdraget" av 4 st väggventiler. En i sovrum 1, vardagsrum, kök och tvättstuga. Tre stycken fönsterventiler i sovrum 2, vardagsrum och kök.
I badrum och tvättstuga sitter det badrumsfläkt. Som går på när ljuset är tänt. Den i badrummet är det även en hygrostat som sätter på fläkten vid hög luftfuktighet. Tillsist finns det självklart en köksfläkt.
För mig som total novis på ventilation verkar detta totalt galet. Det borde väll för det första inte finnas några till luftsventiler i kök och tvättstuga ? Och hur i helvete skall "självdraget" fungera när det inte finns något som transporterar bort luften. I och med att skorstenen är stängd så försvinner ju den vägen sedan så går ju de totalt tre fläktar som finns endast några minuter då och då.
För att komplicera detta lite till. Så är det så att huset är ett relativt lågt hus där den murade skorstenen endast är 3,5 meter. Vilket gör att det är svårt att få riktigt bra drag vid eldning. Det är inget problem med att det ryker in. Men man märker att förbränningen inte är fullständig samt att det kan komma in aska och ryka in lite när man lägger på mer. Samt att när köksfläkten går så kan det bli kallras vilket ger lite lukt.
Vad göra ?
Hoppas ni orkade läsa allt ;D
« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 13:59:18 av Viking13 »
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Dålig ventilation i äldre hus.
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2009, 17:16:12 »
Är det både tilluft och frånluft i kök och tvättstuga? Man skall ha tilluft i b.la sovrum och vardagsrum och endast frånluft i badrum.
Enklast är kanske att koppla om en badrumsfläkt så att det gå konstant. Många badrumsfläktar ventilerar ca 90 kubik/timme och det räcker nästan till ett hus på 100 kvadrat. Räcker inte ventillationen så kan du kanske komplettera tvättstugan med en fläkt som går på halfart d.v.s. ca 50 kubik till.
Jag är ingen expert men ungefär så gör jag i mitt hus.
Utloggad Viking13
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2009, 15:18:33 »
helt sjukt. Men så är det. Tilluft i både kök och tvättstuga. Är väll endast att täta skiten å försöka få det att se snyggt ut från insidan.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2009, 16:15:44 »
man får ta det lite försiktigt med gamla hus med självdrag innan man börjar bygga om dem...
En bra första fråga brukar vara, hur tänkte dom som konstruerade och byggde dessa hus?
(konstruktionsritningarna köptes ofta då från en myndighet som startades för att få bättre, sundare och hållbarare hus där flera av landets bästa arktitekter och byggnadsingenjörer jobbade.)
Myndigheten ifråga var också expert till kommunernas byggnadsnämnder och byggnadsingenjörer vid tveksamma byggnadslov till nya byggen. Bland annat därför har vi ett stort antal villor tex från 40-70 som är i mycket gött skick! Jämför med de senaste decenniernas byggkatastrofer där hus möglar innan målarfärgen torkat eller där flytspacklade golv av olämpliga råvaror gett livslånga allergier och astma.
om vi börjar med både tilluft och frånluftsventiler i köket så var det grunden för att få tillgång till ett bra skafferi! Försvann i nybyggda villor, byggdes bort i äldre hus men är ju nu på väg tillbaka... sedan kan nog flera fylla på? Annars återkommer jag med mer...
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 11 december 2009, 00:27:49 »
Håller med dig om att man skall vara försiktig vid ombyggnationer av äldre hus. Men vad det gäller experter och myndighetspersoner oavsett område så visar väl statistik, antar jag att det inte alltid har blivit så bra. De verkliga experterna är väl husbyggarna, och det har väl inte alltid heller varit så bra, och att tänka som de som byggde husen  håller inte heller tycker jag,  hur tänkte de när de tätade husena för bättre värmeekonomi utan att följa med med vilationen tex? Jag må vara kritisk och gnällig, har vänner som råkat illa ut pga. att husbyggarna ska vara så "väldigt seriösa" och vara "experter". Hur låter det tex att , isolering, gipsskivor, innertak har rasat pga. regn...i en nybyggnation. Nu är jag också  medveten att det finns många nybyggen det har funkat bra för och köparna är nöjda.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 13 december 2009, 17:28:27 »
Eller huvudtaget husbyggandet under 60-70tal när all kunskap som inhämtats under århundraden skulle kullkastas och där man packade sand direkt mot marken som det sedan gjöts betong på. Betong suger fukt och följden blev fuktskadad syll vilket,hör och häpna, "löstes" med att använda tryckinpregnerad dito istället för att angripa orsaken till det hela.För att vara riktigt säkra gjöts en elkabel in under syllbrädan som skulle hålla bort fukten.En elslinga som genast stängdes av när det senare skulle sparas energi. Ventilationen löstes oftast genom att dra plåtrör ut i en huv på taket och kalla det självdrag.. Man tycker att de tom kunde räkna ut med rö.en att detta inte skulle fungera. (Konstigt förresten att det satt nåra friskluftsventiler över huvud taget)Det byggdes tom hus med platta eller inåtlutande tak som ibland belades med singel för att inte solen skulle komma åt papptaket men som istället gick läck varje gång sotaren hade gått på det.Allt för att tillfredställa arkitekternas ambition till förnyelse. 3 m skorsten kanske är i minsta laget för att få kanondrag men efter nån veckas eldane, och särskilt när det blir kallare ute kommer det att fungera bra. pust
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 15 december 2009, 07:38:06 »
En av dagens byggskandaler med omfattande fuktskador som följd har knappast börjat kosta än och byggarna håller på att försöka smita ur skandalen med vinstmiljarderna i fickorna handlar om den sedan några år så mycket använda enkelputsmetoden. Det är ett sätt att få till "kostnadseffektiva" putsfasader och har använts på mängder av nybyggen, både i flerfamiljhus och villor främst i och runt storstäderna och kommer snart att bli minst av samma storleksordning som flytspackeldebaclet för ngt decennieum sedan!!
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stor-fuktskandal-i-byggbranschen_1154687.svd
Den som köper en nybyggd eller nästan nybyggd villa, ett radhus eller en bostadsrätt byggd enligt denna metod bör se upp... ALLA kommer att förneka problemet eller uppge att just detta objekt inte omfattas av problemet men det gör det oftast! Alla ansvariga håller just nu att fuska sig ifrån denna byggskandal för att slippa sitta med svartepetter..och bli "payer" till skandalen. Jämfört med detta är 60 talshusen mycket välbyggda.
men det är en väldigt bra ventilation i dessa enkelputshus, som inte alls kommer att hjälpa ett smack i denna fuktskandal och mot detta aktuella problem..
« Senast ändrad: 15 december 2009, 07:40:15 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 15 december 2009, 09:31:38 »
Vet viktiga i gamla hus är att få ut den fuktiga/smutsiga luften. Jag har pax-fläktar i kök, badrum och tvättstuga som går hela tiden, när det blir fuktigt så ökar de tills det är nere på vettiga nivåer.
/N
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 15 december 2009, 10:13:15 »
Villaägarnas riksförbund har äntligen börjat förstå omfattningen på denna byggskandal som handlar om omfattande kommande fuktskador på nya hus med väldigt bra inne-ventilation men som tyvärr inte kommer att hjälpa mot problemet överhuvudtaget:
http://www.villaagarna.se/portal/page?_pageid=161,1&_dad=portal&_schema=PORTAL&element_id=1734516
Det kommer att bli spännande att följa denna skandal då det handlar om så många av de hus som byggts de senaste åren.
Suterränghus
Söder om Mälaren
