Författare Ämne: Komplettera gammalt radiatorsystem med stålrör med ytterligare radiatorer.  (läst 2207 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
Har ett gammalt radiatorsystem i kåken med hederliga gamla gängade stålrör och "lamell"-radiatorer i rummen, i bastun finns rör ut till garage för värme som dock inte används längre och troligen är rätt rostiga då de stått tomma i många år (elementet frös sönder en vinter för förra ägaren).
Har funderingar på att sätta in en radiator där istället för att få lite stödvärme och torka upp bastun fortare (ligger i källare).
Har även ett rum på vindsvåningen som blir lite rått där jag funderar på att komplettera, jämte murstocken utanför dörren går två grova rör upp och de slutar på olika höjd, ungefär som det suttit ett element där tidigare, det har även funnits expansionskärl men ersatt med bomb i källare.
Gör jag bäst i att skaffa gamla radiatorer och drar stålrör eller kan man konvertera till pex slang och sätta moderna radiatorer där istället, är det samma typ av gods i dessa ?
Tänker på risken för galvanisk korrision ? (om man blandar koppar och stål ex vis.)
Byggde vattenkylningssystem för datorer för 7-8år sedan och då ställde galvaniska skillnader till med lite problem om man inte hade glykol i systemet.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Det går bra att montera nya radiatorer och dra kopparrör, galvanisk korrision är att problem i tappvattenledningar och dyl. inte i syrefattiga värmesystem.
Nya radiatorer är gjorda i plåt, gamla är ofta gjutjärn eller segjärn
Over and out!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
De två grova rören upp är säkert rören till det gamla expansionskärlet, du borde hitta andra ändarna i pannrummet, det ena som skvallerrör till en golvbrunn
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
Nja det sitter luftare på båda och den längre av dem blir varm när det är lite mer värme i radiatorsystemet.
Sen går det en separat (3e) som går upp i en liten låda som troligen innehöll det gamla exp. kärlet.
