Författare Ämne: Hög elräkning med luft luft pump, komplettera med en till? Byta helt? tips tack:  (läst 8912 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
Om du har elen via vattenfall så kan du logga in och ha exakt koll på elförbrukningen i stapeldiagram och så :,v(...
Antar att andra elbolag erbjuder samma tjänster..?
Skellefte kraft har så också, men dom läser av var 23:e timme, vet ej varför det inte är 24 timmar.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
