Författare Ämne: Vad har ni för temp på brine?  (läst 3120 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 12 oktober 2009, 20:50:31 »
Jag tycker att brinetempen har gått ner väldigt snabbt hos mig, men jag har ingen
erfarenhet som nybliven vpägare. På 3 veckor har brinen gått ner från 8 till 4 gr.
Har alltså 4 in och 1 ut. Hur ser det ut i resten av landet tro?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Vad har ni för temp på brine?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 23:06:27 »
Närmar mej 2,5 ºC på inkommande brine.
Utgående ca -1,5 ºC
Hade ca. 6,5-7 ºC på inkommande under sommaren.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2009, 09:20:58 »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad lindis
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2009, 18:32:38 »
Brine in 7,5
Brine ut 3,8
Utetemp just nu 3,1
Anläggningen har bara varit igång ett par veckor.
Det kom mycket vatten vid borrningen av det 200m djupa hålet.
Villa i Stockholmsområdet med 240 m2 uppvärmd yta, golvvärme. IVT Greenline HT Plus C11, volymtank 300L och VBX frånluftsmodul. Golvvärmen är från 1984 med icke diffusionstäta rör därför är en plattvärmeväxlare (Cetetherm)installerad mellan volymtanken och golvkretsen
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2009, 20:20:43 »
minskat från kb in 16 ºC i juli
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #5 skrivet: 11 november 2009, 23:35:29 »
Med givarna i dykrör!
Mätning efter 20 minuters gångtid 4 grader ut 6 grader in.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
