Författare Ämne: hur ser man om man har 1 eller 2 rörssystem?  (läst 19801 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 12 oktober 2009, 19:08:17 »
sitter och kollar på planritningen
grundfos ups 21-35
inställning 3
värmesystem 225lit
vf 80c
tryckfall 2797 mmvp
strypvent ar15/70=öppen
schuntautomatik med utegivare
rör isoleras enl sbn
spontat så ser ritningen ut att mestadels visa ett seriekopplat system.. lite slarvigt ritat så vet man inte riktigt hur man ska tolka det dock på enstaka utav elementen..
vad innebär ombyggnad då, bryter dom bara upp golvet vid just elementen och juxar rören just där, eller river de upp hela vägen och byter allt?
borde ju räcka att bara göra T-kopplingar till returledningen så allt blir parallelkopplat
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 19:20:40 av rallykalle »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: hur ser man om man har 1 eller 2 rörssystem?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 19:48:29 »
Stäng av ett radiatorkoppel på justeringsventilen, då dör alla raddar i den slingan efter den avständga-då har du enrörssystem.
i teorin skulle det gå att löda i T-rör på returen och på så sätt bygga om till tvårörs MEN i praktiken så är nästan alltid returen dragen närmsta vägen från den sista radden i slingan och går då inte samma väg som tilloppet.
Over and out!
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009, 20:12:42 »
Stänga av... jag har ju inget värmesystem att stänga av...
Enligt ritningen så går rören intill varandra.. inte raka vägen... får hoppas att de följde ritningarna bara... med tanke på att huset kom färdigbyggt så tivilar jag på egna lösningar som går emot ritningarna iaf, liten tröst...
aja, får väl fråga vvs gubben vad det skulle gåpå då... ska ändå byta alla golvmattor, fast jag hade ju hoppats på rädda parketten...  :'(
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2009, 12:25:09 »
Om rören ej är pluggade (vattenlösa) kan du prova att blåsa i rören och en kompis kollar vart det blåser :D
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2009, 02:08:04 »
Den var bra Thumbsup
Är det din Mustang? Eller ser jag helt fel så här på nattkröken?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2009, 16:24:56 »
Menar du att elementen är borttagna? Då kan du titta på ett borttaget element,  i ett enrörssystem finns en bypass i den nedre delen av kopplet. Så när man stänger ventilen går vattnet vidare till nästa. Enrörssytem var vanligast på 70-talet
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2009, 17:04:26 »
Va nej jag har ingen ved eller elpanna kvar, men jag har alla radiatorer på plats...
Däremot så ser jag inne i pannrummet att det är bara 3 isolerade rör som ansluter sig till husgolvet...så antar att det är ett tecken på att slingorna möts i andra änden och går raka vägen i form av ett rör tillbaka... trots vad planritningen visar.... eller?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2009, 15:45:19 »
Om du har alla radiatorer på plats kan du stänga av ett element, om det är ett enrörssytem fortsätter det nedre delen av kopplet att vara varmt, eftersom vattnet går upp och vänder i kopplet. Du kan även mäta temperaturen på elementen, i ett tvårörs är det samma temp. på alla element, vid enrörs sjunker temperaturen lite för varje element som är öppet
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2009, 15:54:51 »
Fast jag vill ju luska ut svaret före jag installerat något som producerar värme till radiatorerna.   ;)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2009, 16:09:29 »
Aha, då blir det svårare, det du sa om tre rör ur golvet antyder ju två enrörsslingor som sitter i ihop i en gemensam retur. I enrörssystem är elementen mindre i början av slingan, större på slutet. (för att kompensera temperaturfallet) Har det någon betydelse för värmekällan? En värmepump fungerar ju mot båda delarna.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2009, 16:19:00 »
Den VVSare jag gillade bäst tyckte inte det skulle bli något problem att fåtill det med enrörsystemet, något han hanterat förr.
Fast så nämnde jag att jag rent mattematiskt beräknat ut allt inför inköp av bättre radiatorer, då lät han först förvånad sen sa han försiktigt att han hade ju hellre satt EN radiator nånstans med fläkt som värmer allt... Antar att han menar att de andra fick vara aktiva också bara att det fanns ett superelement som täckte de mesta och de andra bara underhöll...
-Är dock ytterst skeptisk till detta med fläktar, jag kan acceptera det i garaget, kanske i hallen om det inte vore att man kanske vill kunna lägga vantarna på elemetet....
Då det med all säkerhet är en gemensam retur dragen längst centrum av huset så tror jag mer på nya radiatorer för lär väl bli superduper dyrt att dra nytt (vilket VVSaren trodde sig vara tvungen att göra isf. han påpeka att det var vanligt att dom rita "rätt" på planritningarna men drog på helt annat sätt i det verkliga) knUp
