Författare Ämne: nibe 1210 fighter hjälp !!!!  (läst 6767 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: nibe 1210 fighter hjälp !!!!
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2009, 15:20:13 »
Kan du inte gräva en parallell markslinga till din energibrunn, 300m slang kostar 3000kr från Rinkaby.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad hampus hernvall
  • Antal inlägg: 8
SV: nibe 1210 fighter hjälp !!!! nu ska den ut
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2009, 10:10:03 »
vad kan man få för en beg vp nibe 1210/4 fighter 1999 NU SKA DEN UT för enligt rörfirman så är hela systemet underdimisionerad för vårat hus (212 kvm)
« Senast ändrad: 19 oktober 2009, 10:12:52 av hampus hernvall »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2009, 11:11:18 »
Ja, att den är underdimensionerad för ditt hus är helt klart... det har vi ju sagt länge... helt gratis...  :D
Men en Nibe 1210-4 från 1999 som har fått "arbeta livet ur sig" för att hålla din fastighet varm är kanske inte värd så mycket egentligen.  Nu kontrollerar nog inte så många köpare under vilka driftsförhållanden som pumpen har använts, utan ser mest på ålder på pumpen.
Kanske du kan få 5,000:- för den av någon som är händig och ser någon användning för den.
Tycker att du överreagerar lite grann i alla fall.  Hur mycket tillskott var det nu vi sa du hade?  3,000 kWh per år tillskott var det visst om man antar att pumpen är standardkopplad och tittar på dina historiska driftsstatistik.  Vad du maximalt skulle kunna tänkas spara med en ny anläggning som är dimensionerad "rätt" är ju ca 2,000 kWh (=2,500-3,000:-) per år.
Om vi nu antar att en ny anläggning kostar ca 80,000:- (50,000:- för pumpen och 30,000:- för hålet) så tar det ju ganska lång tid att betala en "förtidspensionering" av din existerande pump.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2009, 18:35:39 »
Jag vill återigen be dig att kolla vad din v-pump ger vid -1 på köldbärare in med Nibe.
Kan du som jag sa tidigare öka köldbäraren till +2 ger din pump kanske 1/3 mer effekt.
Borra djupare eller utöka med ett hål till om du inte kan få ner lite slang i backen.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2009, 18:55:20 »
Man brukar räkna med att varje grad högre temperatur på köldbäraren ger en ökning av effekten på ca 4 %, kanske lite mer. 3 grader högre skall ge ca 15 % högre effekt. Gör pumpen varmvatten kan det bli en högre siffra, det är högre kompressionsförhållande i kompressorn då. Men ett borrhål till kommer att behövas i vilket fall som helst när den nuvarande pumpen är slut.
