Författare Ämne: hur stor tank behöver jag måntro?  (läst 1978 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 12 oktober 2009, 18:40:20 »
Ska snart installera berg/jordvärme-system...
Funderar på satsa på att inleda med nibe 1145 + 200 eller 300 tank vid sidan om...
Men sen till sommaren, ersätta den tanken mot en större med solslingor och sen installera solpaneler...
Då är min fråga - hur stora är dessa tankar man brukar ha till solvärme?
Varför jag frågar är för att jag ska göra rummet större - men vill inte flytta väggen för mycket i onödan för det blir ju inget kvar på andra sidan isf. Vill flytta tillräckligt för att kunna göra service och flr att kunna ersätta tanken mot en större.... Anar att ~500liters behöver betydligt större golvyta... :D
Värmer solsystemen bara tappvattnet, inte något till element?
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 18:41:56 av rallykalle »
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
SV: hur stor tank behöver jag måntro?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 21:19:02 »
En tumregel är 75L tankvolym per m2 aperturyta, vid plana solfångare.
Behövs ca 20-25% mindre aperturyta för vakuum solfångare.
Alltså 4m2 plana solfångare för 300L
Och 3 - 3,2m2 vakuum solfångare för 300L
Det finns 500L ackumulatortankar med måtten 740 x 740 mm
Jag tycker att du ska satsa på en tank med polyuretanisolering
Mvh ///A-Sol
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 21:21:20 av A-Sol »
Bossan
Bossan
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2009, 15:40:04 »
Satsa på en 750 l tank, Nästan sama pris som på 500 l. Du kan då ha mer solfångaryta. = kan lagra mer solenergi. 8 m2 med en bra solfångare.
Ett bra fabrikatet på tank är Stocksbro. Bra med anslutningar, Bra tilltagen isolering mm.
