Författare Ämne: radiatorrör i krypgrund = effektförlust?  (läst 4406 gånger)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« skrivet: 12 oktober 2009, 08:32:07 »
Hej.
I min krypgrund har jag ca 9 meter oisolerade radiatorrör som är ca 26 mm utvändigt (Stål/järnrör). I badrummet har jag en handdukstork som består av ca 3 meter rör som är 22 mm. Den har en maxeffekt på 170 Watt vid vattentemp 75/65 och 20 grader i rummet.
Kom på att mina rör borde fungera som denna tork. Frågan är hur mycket effekt som försvinner i krypgrunden? Finns det nåt lätt sätt att beräkna detta?
Temp på vattnet i rören är ca 36 grader. I krypgrunden (som är välventilerat med radonopump) är det 13 grader.
Funderar på att isolera rören. Vet att det kan vara en risk för krypgrunden men radonpumpen
skapar mer eller mindre storm därinne så jag tror inte den värmer upp utrymmet särskilt mycket.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: radiatorrör i krypgrund = effektförlust?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2009, 09:36:57 »
Det är klart att du skall isolerar rören.Finns väl ingen anledning att värme upp grunden med den värmen..
Hela min grund var oisloerade värme rör.När isoleringen kom på så blev radiatorerna varma det hade dem inte varit innan..
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2009, 10:04:00 »
Med lite värme i krypgrunden motverkar man fuktskador, så man måste ha lite koll innan man isolerar rören under huset.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2009, 20:30:29 »
Man kanske skulle kunna börja med att isolera framledningen rejält, och lägga på en tunnare isolering på returen? Om man önskar ha kvar lite uppvärming av krypgrunden menar jag.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 01 november 2009, 12:28:53 »
Störst risk för fuktskador i grunden har du Juli-Aug då har du knappast värmen på,isolera rören.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
« Svar #5 skrivet: 01 november 2009, 16:36:20 »
Det har dock en positiv effekt även om funktionen inte är optimal under sommarmånaderna och det mesta kommer huset till godo
