Författare Ämne: Olika FL  (läst 7956 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Olika FL
« Svar #15 skrivet: 23 november 2009, 14:30:26 »
Det är precis så jag skulle vilja ha det att den jobbar mot 3 lägen. Det är alltså möjligt att få det så med en bosch?
Det går nog inte att få utan att uppfinna något eget. Risken är väl att när du begränsar tiden som radiatorerna i källaren ger värme så måste de ha ännu högre temperatur under den tid de ger värme.
Kanske kunde du ha en arbetstank, som radiatorerna tar värmen från när VP gör annat, och separat cirkulationspump för radiatorerna?
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
SV: Olika FL
« Svar #16 skrivet: 26 november 2009, 16:28:24 »
Jag trodde att det fanns nåt system som kunde jobba mot 3 lägen och att man kunde prioritera något visst läge så när exempelvis källaren nåt rätt temp så kör man mot över våningen och direkt när källaren kallar på mer värme så kör man mot källaren igen. Med tanke på att jag har golvvärme uppe så tänkte jag att det skulle räcka till att köra mot den lite mindre.
Vet en som har en Nibe mes poolstyrning som jobbar på liknande sätt. Prioriterar alltid värmen och när kraven där är fyllda så värmer den poolen.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
SV: Olika FL
« Svar #17 skrivet: 26 november 2009, 18:29:39 »
bosch är väla samma invändigt som IVT ? varför inte nyttja den extra shuntstyrning som finns på värmepumpen?
du får då en extra värmekurvar som du kan ställa som du vill. regleras på framledningen av golvvärmen exempelvis.
shunt, shuntmotor och givare kopplas då till värmepumpen. finns ingen givar utgång. borde man kunna byta till ivts styrning. men de är säkert likadant.
jag har aldrig kollat på en bosch men betvivlar på att dom plockat bort funktioner som IVT har.
fast de kanske inte var de du var ute efter..
poolstyrning är väla något som oxå ska finnas men jag har ej sysslat med poolstyrning. men ska finnas i IVTs pumpar.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: Olika FL
« Svar #18 skrivet: 27 november 2009, 08:52:04 »
Ja, jag har sett schunten som finns till ivt och bosch men den verkar inte jobba mot olika temeraturer utan bara blanda ut befintlig värme. VP gör exempelvis 45C vatten och ger till källaren och schunten tar det vattnet och blandar ur till rätt temp till övervåningen. Jag vill ju att VP ska tillverka lägre temp vatten när han kör mot övervåningen. Men om det inte finns nåt sånt så är ju schunten bättre än det jag har idag.
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
SV: Olika FL
« Svar #19 skrivet: 27 november 2009, 18:29:16 »
har annars sett en skum koppling som jag inte vet används idag.(avkranad)
har med radiator och golvvärmestystem att göra.
de är draget en framledning mellan vvb och växelventil där har du ju "hetvatten" med risk fär att pumpen kommer ladda varmvatten hela tiden. kanske det funkar. de går ju sen att köra shuntstyrning på denna framledning eller sätta en extra växelventil som stoppar flödet och bara går när den laddar varmvatten. kanske hänga på en tills cirkpump på denna. bara kommer med olika förslag. sen får du tänka ut själv om min lösning är värd att prova. där har du i varjefall 50-58 grader ut. vad jag menar med växelventil är ju att du kan proppa en av sidorna på vxv så att ventilen jobbar som på/avstängning på den framledningen. kopplas då ihop med vanliga vxv utgången. så den styrs när den gär varmvatten eller går på systemet.
dom har tagit ut ett hål i sidoplåten på värmepumpen där dom dragit den framledningen.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Olika FL
« Svar #20 skrivet: 27 november 2009, 19:40:00 »
Teoretiskt sätt är det enkelt att få det som du vill. Lite olika givare och växelventiler med c-pumpar så kan man lösa det. Men praktiskt och ekonomiskt så blir en extra shunt det enklaste och mest ekonomiska i slutändan.
Brukar resonera som så att det som inte fungera för 20år sen kommer idag upp som nya geniala lösningar och skapar samma problem som förra gången.
Skaffa en enkel fungerande anläggning i stället för att krångla till det.
Lycka till med vad du än skaffar. Thumbsup
