Författare Ämne: Radiatorstorlek på övervåning  (läst 2582 gånger)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 11 oktober 2009, 21:27:23 »
Skall konvertera till vattenradiatorer. Har 156kvm, 1,5plan (ej källare). Övre plan är sovrum, badrum och allrum. Bottenvåning är kök, vardagsrum, badrum, mm.
En som var här och offererade sade att jag skulle ha EP22 radiatorer nere och EP11 uppe eftersom den varma luften stiger.
Låter klokt för en lekman, men är det så? Vill ha ett så lågtempererat system som möjligt. Nere skulle det bli rejäla doningar  :)
/Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Radiatorstorlek på övervåning
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 17:18:10 »
/Frega
varmluft stiger, men övervåningen kyls av snabbare om det blåser ute oxo.
det är ju ingen stor prisskillnad mellan 11 och 22, jag skulle köra 22or överallt
Over and out!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009, 17:21:09 »
varför kyls övervåningen snabbare Sc:,h
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2009, 18:42:11 »
Men om jag förstår det korrekt bör man ej strypa radiatorerna. Om man har 22:or uppe, blir det inte för varmt då och man måste strypa?
Mvh
frega
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2009, 19:48:02 »
Min erfarenhet (efter 4 år) är att övervåningen kräver något mindre värme än våningen under, men då har jag ett 1 1/2-planshus med källare.
Kanske beror det på att jag har varm luft som stiger från 2 våningar. Värmer hela källaren till 21 ºC (förutom matkällaren).
Beror förmodligen också på hur välisolerad vinden är. Min övervåning är isolerad med 300 mm mineralull mot vinden samt 200 mm mineralull i snedtaken.
I vårt fall sover dessutom 4 personer på övervåningen, sen finns där TV, dator vilket förmodligen ger en del värme också.
Kort o gott - Tror att var min övervåning mindre belastad med värmekällor så skulle nog värmebehovet vara i princip detsamma där. Jag skulle satsa på 22'or.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2009, 19:55:17 »
Det gör inget att du stryper flödet över "för" stora radiatorer, bara du stryper grundflödet, och inte låter termostaterna stänga helt.
Jag tror du klarar dig med 11:or, men se till att han inte sätter upp "små" 11:or, utan att de fyller upp utrymmet under förnsterna ordentligt.
Så vitt jag har förstått så krävs normalt bara ca halva effekten/m2 på ovanvåningen, lite mer i rum med två ytterväggar eller med många/stora fönster.
Förmodligen kostar en 80 cm 22:a inte mycket mer än en 100 cm 11:a, så vilket du väljer är nog mer en estetisk fråga.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2009, 22:51:49 »
Tack för synpunkterna, så man kan hålla koll på säljarna och deras uträkningar.  Thumbsup
Ett av rummet på övervåningen är ett stort allrum med två stora fönster och en balkongdörr (allt från 1976) så det är nog ett måste att ha 22:or där som täcker mot kallraset.
Mvh
Frega
