Författare Ämne: Halva elementet kallt?  (läst 7082 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 11 oktober 2009, 10:19:51 »
Har ett oljefyllt element i köket som jag satte upp igår. Problemet är att bara halva ytan av elementet blir varmt. En stor del av elementet på sidan längst bort från termostaten är helt kall?
Tips på vad det kan bero på?
SV: Halva elementet kallt?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 10:26:53 »
Reklamera elementet och byt till ett genomströmningselement med elektronisk termostat, effekten bör vara minst 60 Watt/m2 golvyta. Det är INGA fördelar med oljefylda element i bostäder men däremot vissa nackdelar.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2009, 10:34:46 »
Nja reklamera går nog ej då elementet är säkert 3-4 år. Har bara flyttat det från övervåningen ner till köket.
Några tips på ett bra element? Gärna länk....
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2009, 10:48:33 »
Jag rekommenderar ADAX (5 års garanti) och NOBÖ dom kostar lite mera men är helt klart prisvärda.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2009, 12:15:53 »
Där ser man jag som alltid trott att oljefyllda är bättre? Hittade nått från ADAX men det var desigt element och ganska dyra tyckte jag....
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2009, 12:52:02 »
Jag tror att Elgiganten säljer Adax
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2009, 13:53:11 »
Tack för tipsen.
Kan det vara så att elementet är avsett för 400V och därför inte orkar värma upp hela. Ser nämligen att det är ditsatt en stickkontakt i efterhand. Elementet är på 1200W...
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2009, 16:35:32 »
Om du ser att märkeffekten är 1200W borde du väl se vilken märkspänning radiatorn har också?
Eftersom effekten bara blir 400W om du matar en 1200W/400V radiator med 230V så låter det väl som en möjlighet.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2009, 18:02:10 »
kollade elementet igen och mycket riktigt stod det 400V. Hur kopplar man in ett sånt element vart har man 400V, är det 3-fas? Jag är inte så haj på el.
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2009, 18:40:21 »
Du måste ha en "kabel" med två olika faser + skyddsjord. Det har man inte normalt i bostäder om man inte har elvärme då man oftast har just 400 Volt till elementen. Har man 400 Volt ska även elementet vara fast monterat , ej stickpropp. Köper man 230 Volts element brukar dom även finnas i ett utförande med stickpropp monterad. Dom kan man sätta i vilket uttag som helst och hoppas att säkringen håller
