Författare Ämne: Fräsa spår för golvplåt  (läst 4515 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 17 mars 2005, 12:43:47 »
Jag skall fräsa spår för golvplåt i mitt V-rum. Underlaget är spånplatta med en kork/vinylmatta ovanpå.
Måste jag ta bort kork/vinylmattan innan jag fräser och lägger ner golvplåten eller kan den ligga kvar?  ???
Om den ligger kvar kommer  golvplåten att ligga på mattan.
/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fräsa spår för golvplåt
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2005, 12:57:23 »
Både spånplattan och plastmattan ger ifrån sig giftiga ämnen, så det är nog hugget som stucket.
Men jag vet inte, borde inte de som säljer grejerna veta detta?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2005, 14:12:50 »
Är det kork? den isolerar ju bra. Men den är lite mjuk (eftergivlig) så du måste ha stadigt ytskikt!
Kolla om det finns rekommendationer, tex typlösningar från lev.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2005, 14:50:36 »
Nej, det är vanlig plastmatta.
Du har själv gått på den  ;). Det börjar närma sig nu. ;D
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 15:19:34 »
Visst tusan du har ändrat ditt Nick  ;D  *roflmao*
Hej förresten  *vinkar*
Antagligen bra för "fräsen" om du får bort mattan. Då kanske du kan se spikarna.
Men är det skumundersida då sitter mattan som stryk... är undersidan liite gråaktig och känns nästan som papper då är det säkert asbets i den!!
Vad kan det göra om den ligger kvar? Det bygger nån m.m.
Sen värms den upp vet inte riktigt om det finns rekommendationer för det?
Nån annan.
Hadé/Bertil
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2005, 15:30:36 »
Hadé/Bertil
 *vinkar* på dej åxå!
Att den bygger nån mm spelar ingen roll.
Det är om det ev blir problem om den blir varm.   Sc:,h
Det är ju iofs ingen högre temperatur att tala om.
/G
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
