Författare Ämne: hur räknar man när det t.ex. är krokig hall?  (läst 8116 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: hur räknar man när det t.ex. är krokig hall?
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2009, 00:03:26 »
nejje... hela huset är superduper budget, de har säkert bara kastat ihop lite siffror - värmesystemet vet jag att dom stressade ihop... mycket bättre att räkna på egen hand så det blir rätt...  --/
(förövrigt var det kvadrat jag hade räknat på inte volym... är det volym man ska köra med när man räknar 50w ?)
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 00:05:11 av rallykalle »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2009, 00:15:04 »
Nejdå, du kan räkna på 50w/m2.
Du kommer att få lite sämre COP (= högre elräkning) på vp:n om du gör det.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2009, 00:20:19 »
mäh det var ju det alla rådde än till att göra ju... stön...
fast jag kanske kan mixa... ta de högsta W-värdena ur både gamle uträkningen och nya... haha
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2009, 18:52:57 »
håller på och klurar lite nu vilka mått man ska ha på elementen, så är de uppdelade i blandannat djup-mått.
Är det med eller utan fästena.. Antar utan men blir ju gott jobbigt att klura ut vilka man ska välja då isf
Sovrum 1... enligt gamla papper behöver 933w vilket låter enormt..796,25w när man räknat själv...
Fönstret är 100cm brett, 79cm mellan bräda och golv = lämplig elementhöjd vore 54cm
Så, då går jag på tabell för 550mm höjd och 1000mm bredd...
Då hittar jag, 55/45, TYP 22, djup 105mm, 1000mm bred, 866w, 855kr.. fast på annan sida kostade den 1526kr...
Fanns ingen närmare 933 förutom en rejält tjockare som skulle sticka utanför fönsterbrädan och då hamna på över 1100w...
för kraftiga element kan jag strypa ner, antar jag?
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 19:01:34 av rallykalle »
  • Karma +2/-11
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2009, 23:31:39 »
Utan fästen, det står säkert i pdf:en hur mycket de fästen du vill ha bygger.
Där har du ju hittat en pasande radiator, välj nu radiatorer till de övriga rummen med samma effektmässiga överdimension i förhållande till dina beräkningar så blir det bra. Ta till lite extra i vardagsrummet eftersom man ofta vill ha det varmare där.
Det går bra att strypa radiatorerna.
Sedan kommer det svåra: köpa radiatorn för 855 eller 1526kr...  ::)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2009, 23:42:29 »
brukar rörplaceringen vara i något standardutförande eller är risken stor att de nya radiatorerna hamnar helt annorlunda ihop med mina rör... mina radiatorer är ju relativt moderna ändå så nån standard bör de ju tillhöra...
vore ju just snyggt om de nya hamnade ocentrerat till fönstrena menar jag...
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 23:50:55 av rallykalle »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2009, 12:36:07 »
Efter att ha pratat med en vvsare så inser jag hur svårt det lär bli att få någon som är sugen på lägga energi i att kontrollräkna mitt försök..
Därför erbjuder jag hellre en belöning åt den som tar sig tid att kontrollräkna mitt försök, samt räknar på rätt sätt
i de rum med flera radiatorer.
Någon ERFAREN räknare som antar uppgiften mot ekonomisk ersättning?
« Senast ändrad: 30 oktober 2009, 17:20:13 av rallykalle »
  • Karma +2/-11
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2009, 20:27:07 »
Eftersom jag inte är erfaren så kan jag inte räkna på det åt dig, annars skulle jag gjort det gratis.
Ahhh, njuter just nu av värmen från min egeninstallerade anläggning...hur varmt har du det inne nu rallykalle? ^-^
Kurva 5+1 och djup borra (6 ºC in just nu) ger hööögt COP i höjd med norra Vänern.
Om jag inte gjort det förut så får jag speciellt tacka (man blir sentimental efter ett par pilsner): mso, Carl N, Rickard och Jocke montör för hjälpen med dimensionering och installation.  Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2009, 22:07:41 »
Yrderunt och letade efter något att mäta med, hittade en gammel pryl som mäter det mesta.
13grader i huset, förutom här i mitt sovrum där jag hade 19 innan jag tryckte på superboost knappen på elementet, vips så visar den nu 23,5-24 samt luktar lite bränt, hehe
[edit] nu visar den ~26
[edit2] när jag skulle sova så reagerade jag på hur en mus levde rövarn just över detta rummet men sen slog det mig; klart de drogds just dit då det var den enda uppvärmda punkt att sova på, hehe.
Norra spetsen utav vänern säger du... Jag bor ju vid södra spetsen... Studerade veckans SMHI karta och vi hade faktiskt högst temperatur... Ska bli spännande vad jag kan vinna ut genom 700-800meter slang... blir väl säkert helt kasst men iaf...
« Senast ändrad: 31 oktober 2009, 09:40:45 av rallykalle »
  • Karma +2/-11
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2009, 22:34:53 »
Var det hon som var intresserad av dina tvättstugeplaner?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #25 skrivet: 01 november 2009, 09:23:35 »
Innan vi glider ifrån min efterlysning allt för långt så vill jag pånytt framföra att jag verkligen hade uppskattat hjälp,
Jag har ju måttat alla rum, jag har uppgifter om isoleringar osv, jag har försökt räkna själv.
Men jag vill bli kontrollräknad. Samt få hjälp att räkna på rätt sätt i de rum där det är flertal radiatorer.
Snälla det börjar bli frost - hela projektet står still... :'(
Ekonomiskt kompensation erbjuds... studs
