Författare Ämne: Vilken värmepump skall jag välja?  (läst 7277 gånger)
Utloggad stiq
  • Antal inlägg: 7
SV: Vilken värmepump skall jag välja?
« Svar #15 skrivet: 07 april 2005, 09:59:06 »
Rickard: Tack för hjälpen!
Enligt dina kalkyler borde det räcka med en Nibe1215-5Kw och 325-350m slang.
Dock har man blivit lite "skadad" när man läst på forumet, alla verkar menar att man hellre ska välja ett nummer större pump.
Så om jag bestämmer mig för Nibe, är det fel att ta en storlek större, dvs en 7KW:are?
Sen kan man ju undra hur den ena IVT installatören fick fram att en C9a hade varit lämpligast...
Skåne. 1-plan 112kvm + 80kvm källare. Vattenburet system. Värms idag med 9Kw elpatron...
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #16 skrivet: 07 april 2005, 11:14:58 »
Jag håller med, Rickard stoppa in en 7 kW VP i ditt beräkningsprogram och kolla vad bespaingen blir... --/
(enligt lathunden på denna sida: http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm så ska besparingen bli lite mer per år med en 7 kW VP)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 08 april 2005, 17:35:22 »
Visst blir besparingen lite högre, dessa värden fick jag.
Varför jag rekommenderar 5 kW är för att:
Stig anger lerjord, jag anger medelgod jord (lerjord bör ha god värmeöverföringsförmåga)
Stig anger 30-31000 kWh i årlig total förbrukning, jag räknar med 28000 för värme och vv... mer än vad det borde krävas.
Kalkylen på 7 kW ser ut så här:
