Författare Ämne: Släpvagnsvikt - Behörighet  (läst 2566 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 09 oktober 2009, 14:33:22 »
Om bilen får dra max 1600kg med BE-behörighet och 1390kg med B-behörighet.
Vad blir påföljden om man drar en släp på 1500kg med B-behörighet?
Vet att det inte spelar någon roll (enligt lagen) att släpen är tom eller bara lätt lastad. Men 'brukar' poliserna ta hänsyn till detta?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Släpvagnsvikt - Behörighet
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2009, 14:39:31 »
Du framför ett ekipage du inte har körkort för. Olovlig körning tror jag det fortfarande kallas.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2009, 15:25:16 »
Jupp, har en kompis som torskade för det för ett år sedan med sin folkracebil på släp.
Tappade lappen i tre månader och med en skrälldus i böter som påföljd...suuuurt.
Over and out!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2009, 15:46:26 »
Bättre att köra med överlast..!
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2009, 20:27:28 »
Aj aj. Låter inte bra.
Tackar för svaren.
Bor i Skåne.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2009, 15:50:50 »
Någon som har koll på påföljden vid överlast?
Det beror säkert på hur mycke överlast det är men på ett ungefär?
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2009, 22:36:42 »
Om Fordon brukats trots att maximal tillåtna släpvagnsvikt,maximilast,axeltryck,boggitryck,trippelaxeltryck eller bruttovikt överskridits med.
1-10% == 400:- böter
11-20% == 600:- böter
21-30% == 800:- böter
31-40% == 1200:- böter
41-50% == 1600:- böter
51%-  == Åklagare
Se också till att inte överskrida max vikten för draganordningen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2009, 00:02:54 »
Tackar för det.
Bor i Skåne.
