Författare Ämne: Utjämningskärl eller ej?  (läst 17359 gånger)
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Utjämningskärl eller ej?
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2009, 10:14:39 »
Den interna pumpen (cirkulationspumpen) går HELA tiden utom vid värmestopp, som normalt innebär att utetemperaturen är så hög att huset inte behöver någon värme. Så även utan yttre pump cirkuleras vattnet hela tiden endera till elementen eller till varmvattenberedaren. Problemet vid växling från VV till värme blir inte mindre med en yttre pump för när växelventilen stänger kommer det heta vattnet att gå till den yttre pumpen och skickas iväg som en "propp" hetvatten.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2009, 10:15:48 »
Oavsett knäppningar eller inte, tycker jag du ska begära en utjämningstank med en on/off -pump
Maskinen mår så mycket bättre av de färre antalet starter som längre gång/stopptider ger, att det bör vara med...
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2009, 21:09:40 »
Det låter ju onekligen sunt att få maskinen att "må bättre" eftersom man skall ha den i många lönsamma år.
Blir det bättre COP? Eller är det bara att maskinen arbetar längre med färre gång/stopptider och summa summarum påverkar det ej värmepumpens effektivitet. Kan tycka att det borde påverka lite eftersom alla "motorer" som måste starta ofta gör av med mer "bränsle", men det kanske är försumbart.
100L hade de tänkt att jag skulle ha som utjämningskärl.
/Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Fredrik jönsson
Fredrik jönsson
« Svar #18 skrivet: 10 september 2022, 23:19:15 »
Om jag har en värmepump(monoblock) som sedan matar min elpanna(inomhusmodul) med värme. I elpannan finns en VVB och en trevägsventil. Ska utjämningstanken sitta mellan utedelen och innedelen eller på radiatorkretsen. Tänker att när det tillverkas VV så blir ju vattenvolymen i kretsen väldigt liten då det bara är en slinga i Vvb, därför borde tanken sitta på returen från elpannan till utedelen.
Rätt eller fel?
Mvh Fredrik
