Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 10471 gånger)
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
Fläktkonvektor
« skrivet: 17 mars 2005, 08:29:41 »
Finns det nån form av fläkt att använda till befintliga radiatorer för att få funktionen hos en fläktkonvektor?
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: Fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2005, 09:26:26 »
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2005, 10:44:29 »
kek29
Intressant, kör du med nån sån? bra ?  kostar ca 1000:-?
Har man nån rad. som är klen, kan den säkert vässas rejält, skulle tro det blir skaplig skillnad mot "naturlig konvektion"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
SV: Fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2005, 12:15:43 »
Det är också en  av  prylarna som jag ska köpa vid tillfälle liksom innegivaren  ;D Har nu en vanlig bordsfläkt (test i vetenskapens namn) mot ett stort ellement i gillestugan som blåser snett emot den...faktiskt stor skillnad med fläkten på eller av...man möts av "värmen" när man går ner för trappan när fläkten är på...så jag har dragit slutsatsen att 1-2 fläktkasetter kanske inte vore en så dålig investering !!
Utloggad Bertil
SV: Fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 14:17:34 »
kek29
Egentillverkad studs studs fläkt  studs  konvektor  studs  studs
Jag har haft tanken men aldrig provat! famlade efter kupévärmarn en gammal kalix som kan köra kalluft.
Men bättre med en tropikfläkt kanske, vifta bort värmen på sommarn o vifta fram värmen på vintern.
Jag föreslog det till Academic som har konvektorer, men ej påblåsta fick inget svar direkt. Men det skulle göra stor skillnad helt säkert!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2005, 16:32:15 »
Jag tycker det "känns" kallare när man kör takfläkten p.g.a. draget, tror mer på nåt typ pyrox.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: Fläktkonvektor
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2005, 18:08:21 »
Varför inte göra en konstruktion med tex 120 mm fläktar som används till datorer. Sc:,h
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Fläktkonvektor
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2005, 19:26:20 »
hej
Har som vanligt testat det ni vill prova. Köpte en tvärströms fläkt hos "Clas Ohlson" 220V 1800 varv 24W ca 40l/s.  Pris 279:- ( sid 106 i katalogen). Monterade den under vanlig radiator (på 500x1000).
Det som händer är att värmen kommer ut i rummet lättare, men står man i luft strömmen käns luften kall även om elementet vatten är oå 35-40 grader. Men samtidigt blev rummet varmare pga eleméntet kyldes ner mer än vanlig  värme.
En annan sak är att även om den var relativ tyst förhållande till vanlig pax fläkt, så störde ljudet mig, så jag halverade hastigheten genom att koppla in en trafo så jag fick 110V fram till den. Då blev den betydligt tystare och luftströmmen kändes ej så kall.
Vanlig apparat fläkt fungerar ej, först den är för högljudd, sen montera den blir knepigt.
Riktig fläkt konvektor är mycket bättre men den kostar så klart över 2000:- som billigaste PYRPOX som ex. En bättre variant har jag från ARGO som värmer hela min botten våning förutom sovrum med stängda dörrar. Den ger 4000W värme och har 3 fläkt hast och kostar ca 5000:- med TS
Nu kommer jag att komplettera min bostad med fler element och jag får 5st som är behov för samma pris som 1 fläkt konvektor. Så villket ger mest värme är frågan. Jag tror det senare pga att de kan placeras ut på 5 olika strategiska platser. Inst med rördragning efersom det är synliga rör gör jag själv, så ingen kostnad.
« Senast ändrad: 26 december 2005, 10:21:36 av Janne El-Energi »
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
SV: Fläktkonvektor
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2005, 08:11:49 »
Nog är ju konvektorelement att föredra jämfört med en fläkt som blåser mot elementet...men tror att fläktkasseten mer än väl fyller sin funktion i rätt rum (förråd, garage, tvättstuga m.m) om man har vattenburet !!
PS. Ser att Bertil varit och pimplat i sin lokala fiskodlares kasse  *vinkar*
Utloggad Bertil
SV: Fläktkonvektor
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2005, 10:31:19 »
 kek29
Funderade att jag måste testa en bild ja oxå!
Ssssssss du har väl aldrig sett odlad fisk   ;)
Jämtarna ÄR välväxta  *hehe* *roflmao*
Det är faktiskt en sjö som är flera mil lång!!  Men dom tjuväter liiite kring en fiskodlig  :o   groteska är dom! Men det var förra vintern nu verkar det tji för alla där!
Ang konvektor... vid svinkyla kan det va räddningen om man har för höga temperaturer!!  påblåsta några dagar bara!!!
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
SV: Fläktkonvektor
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2005, 11:50:14 »
Har sett odlad fisk på bild samt hört skräckhistorier om folk som måste äta sånt  ;D Skämt åsido, har man bra vattenkvalite så smakar utsatt fisk helt ok !! Att man här uppe sen är lite bortskämd med att ha bra fiskevatten runt knuten kan ju inte vi ro för  a:gl
  • Antal inlägg: 4499
SV: Fläktkonvektor
« Svar #11 skrivet: 04 april 2005, 21:56:13 »
www.pyrox.se
Vad tror ni om att köra såna i rummen där det blir för varmt på sommaren, och köra cirkulation utan värme?
Jag har två sovrum på övervåningen där det kan bli fruktat varmt. Jag har funderat på att installera fläktkonvektorer och köra en brineslinga, men det kanske funkar att bara cirkulera radiatorkretsen, och ev betongplattan i garaget, och fläkta radiatorerna i de varma rummen?
Å andra sidan vill man nog inte ha nån extra värme nånstans på sommaren. Man kanske skulle koppla en VVX och kyla hela radiatorkretsen med en liten brinepump, och sedan cirkulera runt det svala radiatorvattnet. Man får väl passa sig för att kyla så mycket att det bildas kondens.
Utloggad sjw
  • Antal inlägg: 22
  • Jag tror jag skall skaffa VP
SV: Fläktkonvektor
« Svar #12 skrivet: 26 december 2005, 01:11:19 »
Det som jag funderat på är om man kunde sätta några 80 eller 60 mm datorfläktar i serie under radiatorn och sedan sätta en lämplig transformator under så att dessa gick sakta så att de var tysta. Jag har ett rum som jag har en viss oro att radiatorn inte räcker till och har dåligt med plats då det är en dubbel balkongdörr i rummet.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Fläktkonvektor
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2006, 23:26:39 »
Kallsjön?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
