Författare Ämne: Koppla VP mot befintlig acc-tank  (läst 9531 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Koppla VP mot befintlig acc-tank
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2009, 16:52:44 »
nej den har aldrig löst och man måste resetta ute i vp eller fimpa strömmen. Å andra sidan är jag inte en frekvent eldare. Men ett tjugotal gånger har det nog blivit. Men hur skall man koppla om man nu vill elda då?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2009, 15:05:02 »
Ta returen från radiator kretsen och anslut till pumpen stället.
Meanstreak.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2009, 15:28:30 »
hur gör man
Tryck på "citat", gå sedan in och radera mellan hakparenteserna det du inte vill ha med i citatet, därefter skriver du ditt inlägg utanför hela citatet.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2009, 18:37:52 »
[tryck på "citat", gå sedan in och radera mellan hakparenteserna det du inte vill ha med i citatet, därefter skriver du ditt inlägg utanför hela citatet]
Då provar jag här
« Senast ändrad: 14 oktober 2009, 18:39:27 av smurfen72 »
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2009, 18:40:34 »
fick de inte att funka i alla fall  huvuddunk
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2009, 19:00:17 »
Jo det ska funka.
När du tryckt på "citatknappen", kan du radera det du vill i citattexten, bara håll dig innanför hakparenteserna.
Gå sen ut och ställ dig utanför den sista hakparentersen efter [/quote]
Gärna en rad under, och skriv in din egen text.
//Ronnie
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2009, 19:14:35 »
Jo det ska funka.
provar igen
« Senast ändrad: 14 oktober 2009, 19:16:42 av smurfen72 »
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2009, 19:17:52 »
verkar funka stort tack för hjälpen  *roflmao*
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2009, 19:31:32 »
Vi har haft vår Nibe F2020-8 installerad mot befintlig acktank och vedpanna i 2½ år nu, och har eldat kanske 50 gånger under den tiden, aldrig något som helst problem. Se till så det sitter en backventil på framledningen från värmepumpen bara, så att inte hetvattnet självcirkulerar baklänges.
« Svar #24 skrivet: 14 oktober 2009, 19:48:42 »
Om man kollar i handboken man kan ladda ner hos nibe ska det inte vara några problem med dockning mot vedpanna. Jag antar att dom har räknat med höga temperaturer in i pumpen eftersom det brukar bli varmt när man eldar. Fast det kan ju vara dumt att skicka ut 80 grader till pumpen bör kunna bli stora värme förluster.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #25 skrivet: 16 oktober 2009, 15:19:16 »
Meanstreak.
Funkar det ? När shunten är stängd så har man ingen cirk. i returen till acc tank . Så när värme behov uppstår så har man ingen lagrad värme i tanken . Detta är som jag TROR , inte VET . Vore tacksam om nån kunde bekräfta eller helst dementera min teori .
  mvh. Erik
