Författare Ämne: fläktkonvektorer  (läst 1653 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
fläktkonvektorer
« skrivet: 07 oktober 2009, 16:16:36 »
Ska snart sätta in bervärme i mitt hus och tänkte komplettera med nån fläktkonvektor för att få ner framledartempen framför allt i min källare som har väldigt små element och samtidigt är väldigt kall. En fläktkonvektor tänkte jag skulle sitta i min gillestuga som är ca 25 kvm.
Hur kraftig konvektor behöver man för ett sådant utrymme? Är det bäst att sätta flera små konvektorer i källaren eller bara en rejäl? Källaren är totalt på 110 kvm. Säkert svårt att svara på när det beror en del på planlösning hur luften letar sig in kan jag tänka.
Ett ytterligare problem kanske är att jag har enrörssytem och om jag sätter en för stor konvektor i början av slingan kanske det inte kommer finnas nån värme kvar till resten, eller? Måste man då ha en separat slinga för konvektorn då?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
