Författare Ämne: Hjälp med termostat/ventil öka flöde  (läst 4298 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 06 oktober 2009, 21:21:45 »
Jag har ett element med en danforstermostat och som ni ser på bilderna så sitter det en metallring som man kan lyfta på. Under metallringen står det siffror 7654... nånting. På ovansidan står det N.
Kan jag justera flödet på elementet genom att vrida på denna metallring och är 7 det högsta flödet och när vet jag när jag har valt 7???
Många frågor och tack på förhand!!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Hjälp med termostat/ventil öka flöde
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 21:55:22 »
På ovansidan av ventilen ska det vara ett litet spår där man läser av. N=fullt öppen, 7= lite strypt, 1= hårt strypt. Lyft ut ringen och vrid.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 22:08:38 »
Det verkar inte bli någon skillnad?! Om jag sätter N längst upp så verkar den strypa?!?!?!
Fattar nada!
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2009, 08:28:56 »
Jag har exakt likadana, flödesriktningen är uppåt och på mina läser man av jämns med strecket på ovansidan. Nu har jag bara använt sifferskalan för att reglera mina radiatorer, prova det istället.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2009, 13:47:18 »
Tack, jag ska testa det!!  *vinkar*
