Författare Ämne: Strypa flödet på retur radiator  (läst 1939 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 06 oktober 2009, 18:42:16 »
Jag har ett element i hallen som är stort med stora rör till och som blir varmt från topp till tå så att säga. Sedan har jag andra element som knappt blir varma. Alla termostater är vidöppna eftersom jag har värmepump.
På övervåningen blir elementen heta medan nedervåningens radiatorer blir halvljumma!
Kan jag strypa hallens och övervåningens radiatorer i skruven som sitter på returröret och öppna radiatorerna som jag vill ha varmare?
Hur gör man för att det ska bli så energieffektivt som möjligt!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Strypa flödet på retur radiator
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 21:51:55 »
Jepp, helt rätt. Du kan annars byta ut termostaterna mot enkla vred och ställa in strypningarna på radiatorerna med dessa.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 13:48:23 »
Det finns en liten nackdel med enkla vred - barn! Men mycket tack för ditt svar!
