Författare Ämne: Koppla in golvärme mot ivt ht+ c7  (läst 1927 gånger)
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 06 oktober 2009, 18:39:06 »
Jag ska hjälpa en kompis att koppla in golvvärme mot hans värmepump.
Han har nu radiatorer i hela huset och kommer gå över till golvvärme bit för bit.
Det blir två fördelare, en med 8slingor uppe och 6slingor nere.
Hur ska jag på enklast och bäst sätt koppla in matningen till fördelarna?
Värmepumpen är inkopplad direkt till värmesystemet utan bypass och yttre cirk.pump.
Gissar att jag behöver en extra cirk.pump och shunt för golvvärmen.
Kan jag använda samma shunt och pump till båda med t-rör på stigare och retur?
Borde jag koppla en motor på shunten och aktivera extra kurvan för den på värmepumpen,
eller räcker det med att sätta shunten på ett fast värde?
Alla förslag och tips är välkomna..
  • Antal inlägg: 31238
SV: Koppla in golvärme mot ivt ht+ c7
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 21:49:32 »
Det borde räcka med en extern cirkpump och bypass och T-rör till de båda fördelarna. Eftersom det blir bara golvvärme så kan VP:n köras med riktigt låg kurva så shunta inte utan styr värmen istället med kurvan på VP:n.
Sätt även instrypningsventiler på båda returerna från fördelarna till VP:n så att värmen enkelt kan balanseras mellan våningarna.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2009, 16:24:01 »
Okej!
Problemet är då att det kommer nog dröja några år innan alla rum är konverterade till golvvärme och därför kanske jag inte kan sänka kurvan nu.
Hur ska värmen styras bäst sen? Han tänkte köpa trådlösa rumsgivare till golvvärmen.
Räcker det eller kan det vara bra med en rumsgivare kopplad till värmepumpen också?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2009, 16:34:37 »
Under tiden du håller på kan du ha en manuell shunt till golven.
Jag skulle inte köpa dyra rumsgivare till golvvärmen, VP:n funkar bäst utan. Man får helt enkelt jobba med att strypa in varje slinga så att värmen fördelar sig jämnt i huset.
Många här har en rumsgivare till VP:n, jag tycker det funkar kanon men man bör ställa in en så bra kurva som möjligt innan den aktiveras.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2009, 16:46:58 »
okej
Men har jag kopplat in en shunt måste jag väll ha ännu en cirkpump, innanför shunten va?
då blir det 2 cirkpumpar. en för bypassen och en för shuntade golvärme kretsen.
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2009, 09:04:45 »
Det beror väl lite på, det går att köra med bara den inbyggda cirkpumpen till radiatorerna och ha bara bypass till golvvärmen. Då får shunten vara "bypassen" till golvvärmen.
