Författare Ämne: Fylla på vatten Wirsbo elpanna/golvvärmesystem  (läst 6326 gånger)
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 06 oktober 2009, 11:27:39 »
Ser nu att trycket i mitt system är nere på 0,2 bar, dags att fylla på vatten mao. Jag kan ju noll om det här, är det simpelt att göra själv?
1. Ska systemet vara avstängt när man fyller på?
2. I manualen står det att säkerhetsventilen ska vara öppen när man fyller på?
3. Verkar det rimligt att fylla på till 1 bar som vi haft förut (en plan)?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Fylla på vatten Wirsbo elpanna/golvvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 13:11:32 »
1. Det behövs nog inte.
2. ??? Öppnar du säkerhetsventilen så får man aldrig nått tryck i systemet, men utloppet från säkerhetsventilen får aldrig vara blockerad.
3. Visst.
Sen måste du ta reda på varför tycket går ut, är det en läcka nånstans så kan det bli tråkiga vattenskador.
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 14:00:28 »
Så här står det:
"Vid påfyllning av värmesystemet skall säkerhetsventilen vara
öppen tills vatten skvallrar ut genom spillröret. Stäng säkerhetsventilen
och fyll på vatten tills tryckmätaren visar ca 2 bar."
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2009, 14:46:29 »
Är det inte ett sätt att avlufta på?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2009, 15:08:48 »
Så här står det:
Det där gäller väl bara när man fyller upp ett helt tomt system, exempelvis när man fyller ett nytt system första gången.
Du ska ju bara fylla på så att du får upp trycket. Öppnar du säkerhetsventilen nu, så kommer det vatten direkt och du tömmer systemet.
//Ronnie
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2009, 17:11:35 »
Det har du nog rätt i! Jag fyllde på till 1 bar och allt verkar ok, tack för hjälpen!
En annan fråga, när man avluftar..gör man det med cirkulationspumpen på?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2009, 18:51:01 »
Ja och nej. Prova båda. Våran anläggning är enklast att avlufta med pumpen igång, men det brukar rekommenderas att man har den av.
  • Dot gäster: 2272
