Författare Ämne: Aerotemper i Golvvärmessytem  (läst 3951 gånger)
Utloggad LeadSlead
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 oktober 2009, 23:46:45 »
Hej på er, ny här på forumet men har "tjyv"läst under en längre tid.
Jag har ett hus på 120 kvm som jag installerade vattenburen golvärme i för 6 år sedan. Denna kopplades till en IVT C5 bergvärmepump och det hela har väl funkat rätt så bra. Ingen accumulator är inkopplad eftersom IVT:s säjare och montörer inte rekommenderade det. Konstigt tycker jag eftersom det tom. på IVT:s hemsida står att man skall ha en liten tank för att få upp volymen och slippa knäppningar i slangarna. Just knäppningar i slangarna har jag problem med.
Jag tänkte därför installera en tank och samtidigt docka till en aerotemper i garaget som är ihopbyggt med huset vägg i vägg. Pumpen står till och med där. Tills i fjol hade garaget direktverkande el men nu är den borta och värme saknas där.
Planerar därför att koppla in en aerotemper men är fundersam på om den låga temperaturen som matar golvärmeslingorna kommer att ge nån värme till garaget. Samtidigt kopplar jag då in tanken men hur stor bör den vara (räcker 100 liter) och hur skall jag koppla in aerotempern , i serie med GV eller parallellt ?
IVT har ett kopplingsschema på deras 100 liters arbetstank och den kopplas lite olika beroende på om har har reglering eller ej på slingorna. Jag her helt öppna alltså icke reglerade.
Bör jag välja en större tank då aerotempern blir tillkopplad eller räcker 100l till hela systemet. Kan det bli för stor tank ? många begagnade tankar är på 500liter och kostar inte så mycket fast de är nästan nya. En 100 liters verkar vara svår och dyr att få tag i.
Matningen mot GV är koppar dim 22 och avsättningar finns för 12mm rör så att jag kan koppla in parallellt, räcker det mot en acctank eller bör det vara 22mm till den.
Aerotempern är av fabrikat Svenska Fläktfabriken 55cm i fyrkant och 20cm tjock  med en trefasfläkt på. har ej hittat ngn effektuppgift till den.
Utloggad LeadSlead
  • Antal inlägg: 3
SV: Aerotemper i Golvvärmessytem
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 23:26:27 »
Det jag kortfattat vill ha åsikter om är:
1. storlek på arbetstanken
2. kommer det lågtempererade vattnet att orka driva aerotempern.
Tack
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2009, 08:54:13 »
Tanken bör väl vara på 100-200 liter, du kan använda en gammal VVB med minst 22 mm anslutningar och sätta T-kopplingar på anslutningarna om du vill.
Utan effektuppgift på aerotempern är det svårt att sia om den. Jag skulle dock testa att koppla den parallellt mot golvvärmen.
