Författare Ämne: Remote givare till Ack-tank?  (läst 5815 gånger)
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 04 oktober 2009, 14:50:11 »
Har letat runt lite efter en sak till min far... Skall förklara situationen först..
Han har byggt ett stort garage med golvvärme i platta. Han har panna med acktank i huset på 1000 lit men nu skall han även installera en acktank i garaget för uppvärmningen där, värmen laddar han via en kulvert från huset med nån automatik (som ännu inte är inköpt).. Men.. Han vill ha 2 givare i acktanken i garaget och kunna se dessa siffrorna i pannrummet (nån typ av LCD eller LED mätare).
Vet ni var man kan hitta sådana? Avståndet är ca 50m så givarna behöver klara något sådant.. 50-100m...
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
  • Antal inlägg: 36657
SV: Remote givare till Ack-tank?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2009, 15:21:24 »
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=123
Utöver centraleheten behöver han seriell förlängningskabel (för konfigureringen) och två tempgivare + den längd 3-ledarkabel som krävs mellan hus och garage.
Kopplar han den till sin PC så kan han t.o.m få trend över tempen, och larm om det blir för kallt...  :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2009, 16:32:29 »
kan ev gå att lösa med en vanlig trådlös utomhus termometer men 50 meter är nog gränsfall
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 19:00:23 »
Han är för gammal för en PC ;) .. Hade tänkt mig en enklare lösning.. Jag funderade på loggern först också.. Men går det att få output till LCD med loggern? Eller måste man läsa av det på datorn? .. Jag skulle helst vilja ha bara en tempgivare som man skruvar in i acktanken plus en remote enhet som har LCD/LED display som visar temperaturen....
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2009, 19:02:26 »
Hmm, ja där sa du något.. han har ju en sån utomhus termometer med 4 mottagare.. Men vet inte om de kan visa så högt värde dock... Men jag är osäker på hur anslutningen sker in i ack-tanken? Måste man inte ha nån speciell plugg med givaren på? Man kan ju kanske tillverka en sån iofs... Utomhus termometer klarar nog inte upp till 100 grader.. det var det jag tänkte på...
Men en sån här färdig manick borde ju gå att köpa för detta ändamål?
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2009, 19:59:47 »
Mätvärdena visas på displayen, men för att döpa givarna behöver man en PC, annars står det bara typ T01  77°C
När du väl döpt givarna kan du koppla ur PC:n och loggern snurrar på och mätvärdena visas omväxlande på displayen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2009, 22:34:45 »
Testa med en trådlös stektermometer.
Jag har en sådan givare instoppad innanför ack isoleringen och mottagaren i köket.
Batteriet brukar hålla 1 år
« Senast ändrad: 04 oktober 2009, 22:36:18 av Hansson »
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2009, 17:10:57 »
Hmm detta kan vara lite intressant.. Jag tittade lite på Logger2020 det fanns nått som kallades templogger också men antar att det inte är samma sak? .. Hur många tempgivare kan man ha till Logger2020? Det framgick inte? Hur lång kabellängd?
Fungerar det att sätta tempgivarna rakt på ack-tanken? (innanför isoleringen naturligtvis) Med lite värmeledande pasta också..
Synd att den inte kan logga historik utan pc ansluten.. Men det kanske kommer i framtiden som det stod under vanliga frågor ;) ..
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2009, 21:16:06 »
Temploggern, RTLogger kräver en PC som är igång hela tiden för att logga, logger 2020 kan logga fristående, eller i vart fall mäta och presentera aktuella värden.
Finns bredband (eller en trådlös "donge") kan den logga via en router till www.e-logger.se , även om det inte finns en dator ansluten.
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2009, 22:03:40 »
Ok, hur är det med kabellängden, vet du det? och antal sensorer?
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2009, 22:37:00 »
Kabellängden är ingen exakt vetenskap...
Men 50 meter och två givare är inga problem.
De gånger det har varit problem, typ 10 givare med 10 meter kabel på varje givare, fungerade det bra att sätta ett hundra ohms motstånd i serie med ingången (data).
Blir det problem löser vi det, eller så får du naturligvis återställa loggern.
Loggern är ju fortfarande i "beta" så denna typ av frågor är sånt vi håller på att bena ut, målet är dock att fixa mesta möjliga.
Dina behov borde definitivt gå att tillfredställa.
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2009, 19:33:07 »
Intressant.. Jag skall mäta upp exakt avstånd från garage till hus och beräkna kabellängderna så att de inte är mycket längre än de jag skrivit.. återkommer sedan igen.. så får vi se.. Kanske skall skaffa mig en logger till mitt hus också... hehe...
