Författare Ämne: Anser alla att solvärme ska drivas vid sidan om, ej samköras?  (läst 2858 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Vad jag hastigt har läst så anser kunniga att man inte bör koppla panelerna
till ens värmepump eller varmvattenberedare för då går elpatronen in eller nånting sånt...
Man ska köra ens system var för sig kort och gott..
Har jag uppfattat detta rätt..
Jag funderar justnu på lös markvärmepump, en VBA eller VBP vid sidan om...
-Bör jag ändå undvika att planera solpanels inkoppling till tanken jag valt för markvärmepumpen?
Blir lite stressad av hur mycket plats allt kommer att ta, haha... Samtidigt så lär det dröja innan
det blir paneler också, vill helst se att politikerna erbjuder bättre bidrag osv innan jag nappar..
  • Antal inlägg: 4505
Tja, kunnig eller inte så har jag kopplat min solpanel via en VVX så att den värmer den externa VVB:n jag har, vilken normalt värms av VP:n.
Eftersom min VP dessutom har inbyggd solstyrning så utnyttjar jag det.
Jag har även satt upp ett varmvattenprogram i VP:n så att den sänker VV-tempen till 40° dagtid. Det gör att vi alltid har VV till morgonduschen, men att vi tillåter att det sjunker lite under dagen i förhoppning att solen skall värma tillräckligt. Om den inte gjort det kommer VP att värma upp det vid 18-tiden när den återgår till ordinarie VV-temp.
Om jag hade vetat vad jag vet idag när jag beställde VP-anläggningen 2004 skulle jag ha tagit en VVB med solslinga, så jag hade sluppit VVX:en och en pump.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Anser alla att solvärme ska drivas vid sidan om, ej samköras?
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2009, 16:09:54 »
Njaej, jag hade nog inte uttryckt mej på det sättet; att man SKA ha HELT separata värmesystem.
MEN det kan bli svårt att låta ett styrsystem ta hand om flera värmesystem. Man kan, utan att krångla till det alltför mycket, få solvärmens styrsystem att harmoniera ihop med VP:n eller vilken annan tillsats som helst.
Jag kör själv ett väldigt enkelt varmvattensystem med en VVB med solslinga där elpatronen styrs på tid och temperatur. Dagtid är elpatronen bortkopplad med ett tidur mellan 0600-1400. För att göra det enkelt och billigt är elpatronen kopplad via vanlig stickpropp 1-fas 230V. Elpatronen tillåts m a o bara arbeta om inte solvärmen orkat värma vattnet tillräckligt. Litegrann som Tipo874 alltså.
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Tjaa, jag har två tankar dit jag laddar vedvärme och solvärme via vvvxlare. Det är väl numera så att solen står för värmen i mina 1600l. tankar som hålls på max 60gr. under badsäsong, all temp därutöver hamnar i poolen. Under uppvärmningssäsong som nu så går all solenergi till tankarna i kälar'n och jag eldar enbart när solen inte räcker till. Sen vet jag inte ännu hur jag skall koppla in bergvärmen riktigt ännu, men det är en annan sak. En stor tank som är hjärtat i systemet, ladda dit all energi, det går nog att ordna meddelst automatik. Man kan ha flera styrsystem individuellt ställda som fyller på tanken och så har du ett styrsystem (husets) som tömmer tanken på energi.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Jag har 12 m2 platta solfångare,  300 l genomströmsberedeare  kopplat till VP och solfånare. 750 l akktank bara kopplad till solen ( dockning av framtida  fastbränsle, tappvattenautomat mm) dessutom dumpar  jag solvärme i BV hålet)  Drivning sker ifrån separat kontroller för varje tank och för VPn.
Fungera bra om man bortser ifrån  "leverantören ifrån helvete" som fyllde systemet med pottaska för att spara in på en värmevx. systemet fick saneras  och separeras. just nu går värmvattnet ner i hålet utan att passera vpn men jag funderar på att
ändra  med frikyla strax före !
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
