Författare Ämne: Har ni börjat elda ännu ?  (läst 4106 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 03 oktober 2009, 19:35:20 »
 NU har vi börjat elda här för det är minusgrader nattetid och bara några plusgrader dagtid. Nu ska den magasinerande spisen hållas varm ända till våren .
  Hur är det med er ? Eldar ni eller inte ? I så fall när anser ni att det börjar "löna sig" att elda ?   :)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Har ni börjat elda ännu ?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 21:17:36 »
Vi började elda för en vecka sen. Vi har torr ved i uthuset och nästa vinters ved ligger och torkar bredvid. Idag började jag fälla, kapa och klyva björkved för vintern 2010-2011  studs
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 21:52:52 »
Ja det var länge sedan.Har kört ut komfort värme i källaren.
Ved är billigt
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2009, 22:31:31 »
 ja
 Första mysbrasan för sesongen
 blir nog fler mysbrasor
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2009, 00:23:02 »
Installerade värmepump i Januari, jag hoppas jag slipper elda på ett tag. Har stått i vedhögen i fjorton år så jag betalar gärna lite för elen. Det är kul ett tag men man tröttnar. Men jag har gott om torr kluven ved så när pumpen inte klarar det så blir det en brasa eller två. Men jag hoppas det dröjer.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2009, 21:21:04 »
Har eldat hela sommarn iofs bara en gång i veckan för vv  ;)
Utloggad qvark
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 25 november 2009, 21:00:17 »
Sedan oljepanna gått i pension och LV-pumpen tagit över så försöker jag elda relativt ofta för att värma både mig själv(brasa både i källare och insatts på bo-plan), skorstenen (har iof. satt en huv) men framför allt vinden. Går i tron att vindar på äldre hus mår bra av värme för att undvika fukt, och tar man då bort olje-värmen så får man ta till ved-värme :)
1-planshus med uppvärmd källare -67
139kvm + 139kvm
CTC EcoEl1550/1800 + EcoAir107
Keddy spiskassett
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #7 skrivet: 25 november 2009, 22:29:25 »
Tyvärr alldeles för varmt för att elda av ekonomiska skäl än så länge på västkusten. El-patronen är inte ens nära att gå på i FLVP:n och då blir besparingen eldningen ger minimal. Har eldat för mys ett par ggr dock;)
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #8 skrivet: 25 november 2009, 23:26:59 »
Skulle fixa en grej så jag slog av värmepumpen en dag. Gick därifrån för att göra något annat och glömde pumpen. Dagen efter på em. tyckte familjen det var dåligt med varmvatten när alla samtidigt råkade komma från ridningar och jogging. Tre duschar på raken och tretio grader i acktanken. Då blev dom inte glada  --/ knUp huvuddunk  :D ;) Då blev det ett stopp i vedpannan. Vad händer då... jo cirk.pumpen mellan panna å acktank stannar  huvuddunk :-\ huvuddunk Sc:,h. Som tur var hade tanken värmts upp tillräckligt för duscharna så jag gick fri  ::). Fläkten i pannan stoppar när pannan når 98 grader och sedan stod den å glödde sakta och gav underhålsvärme i två dygn innan stoppet var borta. Det var nog inte så miljövänligt, men det var inte meningen, förlåt (MP).  Skit att pumpen stoppade men tack ändå att det hände nu och inte till vinter mitt i första köldknäppen.
  • Dot gäster: 2011
