Författare Ämne: ABS-kopplas in ibland på min PEUGEOT  (läst 1804 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 02 oktober 2009, 21:35:07 »
Känns som ABS-en går in i bland på PEUGEOT 406 års modell 02. Halkfritt och torrt väglag. Har ni någon erfarenhet av detta? Hjälp uppskattas.....
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: ABS-kopplas in ibland på min PEUGEOT
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2009, 21:43:41 »
Joodå, otäckt är vad det är. Det var en givare som spökade och fick bytas ut. Det var vid låga hastigheter det visade sig, typ kökörning. Detta var en SAAB 9000 -95.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2009, 12:19:59 »
Händer det att ABS-varningslampan tänds vid de där tillfällena?
Prova att läsa av felkoder (på en så pass ny bil bör det fungera med en vanlig OBD II-kabel och någon gratisprogramvara för PC) och se om det finns några felkoder satta eller "pending" som har med ABS-systemet att göra.
Givarfel brukar nästan alltid orsakas av avbrott, antingen i själva givaren eller i kabeln. I synnerhet ute i hjulhuset där kabeln ska böjas för att följa styr- och fjädringsrörelser. För att felsöka själv kan man koppla isär kontaktdonen där givarna ansluter till bilens kabelstam och ohmmäta givarna, kolla att alla har samma resistans inom 10 % och att mätvärdet är stabilt och inte ändrar sig när man rör på givarkabeln ute i hjulhuset.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 12:39:49 »
Jag hade detta på min USA-Ford. Efter ytterligare en tid tändes ABS-varningslampan. Det visade sig vara skit (rost) på givarna som störde. Efter rengöring gick det bra igen.
