Författare Ämne: Vp larm vid sträng kyla.  (läst 14545 gånger)
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Vp larm vid sträng kyla.
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2005, 12:34:07 »
Det är en display till styren. Jag hittar bara vv temp för start inte stopp. Jag kan ställa in max framledning också på styren. Jag hade i går ett delta-t på 7grader (- 13 ute temp).
Jag gjorde en ny upptäckt i går också :o Det verkar som om jag har luft i Kb slingan (500m ytjord) , det har plötsligt gått efter halva expkärlet med vätska. Installatören som fyllde upp slingan körde med en dränkpump och stort plastkärl, men den fick bara gå en natt han sa att det räckte. Nu kör jag med säkerhetsventilen på kärlet öppen hela tiden så kanske det går ut lite luft.  :-\
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2005, 12:50:14 »
helt rätt, bara vv start går justera. VV stopp är alltid maxtemp den stoppas av reglepressostaten (drifts- pressostaten).
7 grader är perfekt!
Det kan ta lång tid att få bort all luft, flera månader... Du ser om det är luft om tempskillnaden på kalla sidan ökar, den bör ligga kring 3 grader. ökar den kraftigt då är det luft eller smuts i silen.
Men med luft (för dålig cirkulation)  brukar Lågtryckspressosten lösa.
jag är liite nyfiken, kan du kolla vad pumpen heter  modellbeteckning mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2005, 13:13:50 »
Det har hänt två gånger att den löst på lågtryck. Det jag minns nu är att pumpen heter är Thermia villa 90  -95 års modell, jag sitter på jobbet nu. Säger det dig något ?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2005, 17:47:46 »
Har Ni inte autm avluftare som tar bort luften. Säkerhetsventilen funktion ´kull kastar man ju om man anv den som avluftningventil.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2005, 17:53:10 »
På vilket sätt skulle det kullkasta dess funktion???????
Så länge expansionskärlet sitter på högsta punkten har det ingen betydelse.
  • sxa
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2005, 17:55:42 »
Orsaken bakom att ha säkerhetsventil vill jag ha förklarad.
Har man den alltid öppen kan resultatet bli att man tar in luft istället för att bli av med den.
Kan ni förklara er teori.
Autm avluftare har ett vattenlås som gör det möjligt att luft går ut men ej in.
Vätskan i ens rörlening vill man heller ej ska gå ut. Så den har autm stängn med flottör.
« Senast ändrad: 22 mars 2005, 20:00:43 av Janne EL-Energi »
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re: SV: Vp larm vid sträng kyla.
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2005, 19:29:32 »
Vätskan i ens rörlening villman heller ej ska gå ut. Så den har autm stängn med flottör.
har du ett flöde som överstiger 5-10meter/sekund dvs ca 18-36m3/time i en pem 40 slang då finns det risk att flödet drar med sej luft in i sytemet man har haft samma problem insugena på vatten kraftvekena när flödet överstiger 10m/s då vill gärna luften följa med.men jag tror han ligger på den säkra sidan *roflmao* mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 22 mars 2005, 19:46:42 »
Se bara till att nivån inte sjunker för lågt i nivåkärlet.
Säkerhetsventilen behövs egentligen bara om det är övertryck i kollektorn.
Det som skulle tala emot att ha säkerhetsventilen öppen är ev. avdunstning av spriten i kollektorn.
Inget problem en kortare period men man ska vara rädd om spriten. Det är ju nästan snudd på spritmissbruk  >:D att låta den dunsta bort!
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #23 skrivet: 22 mars 2005, 20:57:07 »
Mina delta-t är nu i kväll vb sidan 7 grader och på kb sidan 3,6 grader. Det ligger väl ganska bra eller?
Vad det beträffar spriten så håller jag koll på nivån morgon och kväll. Kärlet sitter på högsta punkten så jag tycker inte det skall kunna ta in luft så länge det finns sprit i det.
Vad det beträffar automatluftare så är jag lite negativ till det, jag har haft sådan på värmesystemet innan jag satte vp och den fick för sig att börja droppa efter ett par år.
  • sxa
« Svar #24 skrivet: 22 mars 2005, 21:25:30 »
Vag gäller läckande avluftare är det enkelt att stänga inbyggda ventilen och sen tar man av toppen och gör rent, lägger tillbaka flottören sätter på ovandelen och öppnar 1/2 varv på toppen, öppnar ventilen. Sen brukar de hålla tätt. Det är oftast skit vid flottören säte.
Praktiskt att ha på hösta punkten ovanför ack tank eller beredaren.
« Senast ändrad: 22 mars 2005, 21:28:13 av Janne EL-Energi »
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 22 mars 2005, 22:01:55 »
Jag har kört med säkventilen "lyftad" i flera är, jag missbrukar inte sprit!
Villa 90 ok,
helt ok...
hoppas det funkar framöver...
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #26 skrivet: 23 mars 2005, 07:42:40 »
Nu tuffar vp på i pannrummet igen tackvare er hjälp *roflmao* Nu kan jag sätta mig i fåtöljen och ta det lungt. Det skall bli spännande och se om det fungerar när kylan kommer igen till nästa vinter.
Jag vill tacka för ett jättebra forum, ni löser säkert problem för många vp användare i detta avlånga land  *vinkar*
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #27 skrivet: 23 mars 2005, 09:03:45 »
har du ett flöde som överstiger 5-10meter/sekund dvs ca 18-36m3/time i en pem 40 slang då finns det risk att flödet drar med sej luft in i sytemet  mvh vvp
Är detta realistiska hastigheter?
Brukar man inte ligga under  1 m/s?
