Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 657226 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #165 skrivet: 12 september 2011, 15:06:59 »
I princip så - Biltema har en lite dyrare variant (tung och kompakt) som jag stoppade i och byggde upp en liten mur runt kompressorn (fortfarande liten luftspalt) samt att jag använde deras självhäftande varianter på topp-, front- och bakre luckan. Inget avancerat - skulle hävda att det är bara fläkten som "väser" lite nu. Senast igår tyckte en polare att de flesta små l/l låter mer.
Var det sån här du använde då: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta1/
Och sån här till plåtlocken: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Damppapp-Bitumen/
Projektbilder önskas nu så jag kan härmas och få tyst på besten! :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #166 skrivet: 12 september 2011, 15:21:36 »
Rätt på No 1
No 2 är:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta/
Svårt att få bra bilder på No1. Denna isolering känns som en blyskiva i vikt - otroligt effektiv. Jag offrade några mattknivar och delade upp den i tre "lagoma" delar och ställde/fäste upp kring kompressorn som en cirkel.
Det finns rejält med plats i burken för att fästa upp isoleringen på de tre plåtlocken. Skruva av locken när du jobbar. I toppen fäste jag en bit i locket och lade en överbliven bit under den. För några hundralappar är ljudbilden från kompressorn som natt och dag.
« Senast ändrad: 12 september 2011, 15:35:39 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #167 skrivet: 12 september 2011, 15:51:32 »
Tackar! Det blir kvällens projekt känner jag!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #168 skrivet: 12 september 2011, 20:21:13 »
Nu har även jag lagt en beställning på en Sfinx, 11kW. Sitter nu här och nojjar över om denär onödigt stor och drar onödig mycket, men en 6kW hade nog kroknat lite för tidigt.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #169 skrivet: 12 september 2011, 21:14:14 »
Så, pumpen isolerad. Byggde lite väggar runt kompressorn och satte dämpmatta på mer eller mindre alla plåtar jag kom åt och lite sån dyrfintungplatta runt kompressorn.
Blev lite mindre resonanser och ett lite lugnare ljud. Jag är nöjd.
Var tvungen att lägga lite energi på att mäta upp också, började på 40 grader i hela tanken (körde solslingan för att jämna ut temp) och sen fick pumpen värma till 55 grader. Tog 45 minuter vilket borde ge effekt på 11,6 kW med 14 grader ute.
Hur har ni gjort med värmeslinga och dylikt? Har ni lagt något i botten eller?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #170 skrivet: 13 september 2011, 08:34:34 »
Glad att du tycker den blev tystare. Min fick en helt annan ljudbild efter att ha isolerat så som du nu också gjort - klart värt det lilla besväret.
Om du med värmeslinga i botten menar hur få ur/bort vattnet från pumpen när det blir vinter?? För detta har jag skaffat en bit plaströr som går mot dräneringshålet mitt under bakkanten på pumpen. Har köpt en värmekabel på 2 m från Claes O där jag tänkte gå via kompressordelen in i förångardelen och ned i dräneringshålet, vidare ned i plaströret som går ned i dagvattnet. Borde funka - har sedan strömbrytare inne i huset för att stänga av när det off-season. Det finns ett till dräneringshål i bakre hörnet - det lämnar jag som det är. Nu blir ett hål i vart fall "alltid" isfritt.
« Senast ändrad: 13 september 2011, 08:36:48 av maos66 »
« Svar #171 skrivet: 13 september 2011, 08:50:52 »
Den lär inte dra onödigt mycket - Snarare tvärtom. VP'n producerar den värmeenergi som huset behöver. Så länge pumpen räcker till så spelar det ingen roll om den är lagom stor eller för stor. Det enda som händer är att den större pumpen går kortare tid.
Det man riskerar med en för stor pump är att gångtiderna blir för korta och starterna blir för många, men om det blir ett problem så kan man komplettera systemet med en volymtank.
Fördelen med en större pump är att den kräver mindre eltillskott när det blir kallt, så rent driftekonomiskt är den bättre.
Utloggad gossen
« Svar #172 skrivet: 13 september 2011, 17:44:33 »
Det var så jag tänkte med och när jag jämförde COP på 6resp 11 så var den dessutom bättre över nästan hela temperaturspannet på 11an, dock får man kanske lite mer förluster med större tank (dock inte troligt vid fast kond i mitt fall då tanken lär vara bättre isolerad än pannan...).
En undran är om man vid behov av tank skall ha den som volymförstorare (i serie med slingan) eller som acktank paralell med pannan och laddkrets mellan panna o tank.
« Svar #173 skrivet: 13 september 2011, 21:49:02 »
Med fast kondensering måste du köra parallellt med shuntautomatik till radiatorerna.
Varför skall du ha fast kondensering?
Utloggad gossen
« Svar #174 skrivet: 13 september 2011, 22:16:14 »
Oj, kunde det tolkas som att jag *ska* ha fast? Jag funderar på att köra "flytande" vilket då (tror jag) får göras/styras på returtemperaturen till pumpen. Är det någon av er med sfinxen som kör (semi-)flytande?
Min plan är att koppla in så att jag kan välja flytande eller fast med några kranar (blandning av NIBEs schema för flyt och fast), håller på att försöka rita upp systemet men jag har lite till att fundera på innan jag skall börja handla och koppla.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #175 skrivet: 15 september 2011, 13:19:00 »
Äääh, nu när jag har VP11 istället för VP6 får jag hetgaslarm E1:31 när jag närmar mig 52-53 grader. 22mm rör och med dubbla pumpar får jag runt 18 l/minut i flöde. Det är tydligen för lågt.
Suck. Kul med större pump, tråkigt att behöva riva ner typ 10 meter rör. :'(
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #176 skrivet: 15 september 2011, 17:26:28 »
LÅter inte kul, men behöver du ha högre temp än 50 nu? När det blir kallare och huset förbrukar mer så kan du kanske höja utan problem? (jag bara spekulerar, är inte insatt *ännu*).
p.s Är det någon som har manualen i elektronisk format som kan/vill dela med sig?
« Senast ändrad: 15 september 2011, 17:33:31 av gossen »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #177 skrivet: 15 september 2011, 17:47:59 »
Jag förvärmer tappvarmvatten i slingan i tanken så jag vill helst upp runt 55 grader så VVB inte behöver gå. För värmen i huset kan jag ligga på 35 grader, golvvärme överallt.
Jag har manual till VP6, det är samma styrning så ropa till kan jag maila den någonstans. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Pappa_Micke
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 10
« Svar #178 skrivet: 15 september 2011, 18:52:55 »
Se vad du har för värde på parameter C5 (Högtrycks temperatur) så inte den står på min 0 (100gr)
Standardvärde är 25 (125gr)
Jag har manualen till VP11 om någon vill ha.
/Goliath
Hus: tegelvilla -64 106+106kvm ca 8mil norr om Göteborg
500l acktank. Solfångare 60 st. 58-30 X rör från Sfinx.
CTC EcoAir 510M + EcoLogic family
Utloggad gossen
« Svar #179 skrivet: 15 september 2011, 20:02:27 »
PM med mejladr skickat.
