Författare Ämne: radiatorer och golvvärme  (läst 3901 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« skrivet: 16 mars 2005, 05:12:45 »
Hej.
Ska bygga ut nu i vår och har en del frågor om golvvärme.
Har nu idag gamla fina flänsradiatorer i huset (flytande kondensering) och det funkar fint, men i nya utbyggnaden så vill jag ha golvvärme.
Ska köpa hela jobbet av en byggare och jag undrar vad jag ska vara uppmärksam på.
Vill ju att det ska bli korrrekt installerat.
Är inte så värst duktig på detta och man är orolig för att det inte ska bli fackmässigt utfört.
Framledningstempen ska vara ca 5 grader lägre i golvvärmen men hur grejar man det, bara med chuntar eller?
Har ingen innegivare nu och det funkar bra men hur blir det sen, måste man ha det för att få jämt fördelad värme i huset?
« Senast ändrad: 16 mars 2005, 05:30:57 av Larsa »
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
SV: radiatorer och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2005, 00:57:42 »
Hej Larsa,
vill bara dela med mig av mina (byggarnas) misstag - vi byggde om 50 m2 i vårt hus och installerade golvvärme. De lade Wirsbo golvvärmeplåtar på 70 mm glespanel, och trampade sedan runt på detta så att plåtarna bockades och fick väldigt dålig anliggningsyta. Detta upptäckte jag i tid i köksdelen, och de fick åtgärda med nya plåtar etc. Tyvärr vet jag inte hur det såg ut i övriga delen - där hade de lagt glespanel 70 mm, golvvärmeplåtar och sedan golvspånskiva över. På golvspånskivan dubbla! lager golvgips, sedan klinkers. Följden är att jag måste hålla uppåt 40 grader i golvvärmen för att över huvud taget känna någon värme i golvet när det är kallt ute, ännu högre för att få varmt i badrummet. En elektrisk handdukstork får bli räddningen på den kallaste väggen. Som bonus är golvet 50 mm högre än omgivande golv, suck! Jag önskar att jag hade satt mig in i olika golvvärmelösningar och diskuterat detta med byggarna i tid - nu får jag leva med det här...
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2005, 06:50:08 »
Hej.
Du måste sätta in en "Push" som håller värmen i golvet, den har egen tempgivare, cirkpump och shunt och shuntar ut lagom mycket värme till golvet.
Har du tänkt ha undrhållsvärme i ditt golv sommartid så kan det vara en god ide med en liten acktank så att du inte får så många start/stopp på värmepumpen, alternativt att du lägger in en elslinga på kanske 20 W/m2 som du kan köra "sommartid" för att golvet inte skall kännas så kallt.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2005, 09:23:11 »
Viktigt att golvärme matarrör / returrör möter varandra och man lägger tilläckligt tätt mellan slingorna för då blir det jämnare värme. Frågan är att jag tror du skall gjuta in golvvärme i betong eller ligger de med trä golv över sig.  Det avgör vilka dim av rör eller hur tätt man har mellan slingorna.
Oftast har man mer än en slinga i ett rum och då justeras in flödet till jämn värme i rummet.
Golvvärme firmor projekterar / beräknar normalt hur man injusterar och förlägger ens golvvärme.
