Författare Ämne: Problem vid dränering av huset...  (läst 2539 gånger)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 01 oktober 2009, 21:58:32 »
Jag ska dränera runt vårt hus som har källare. Problemet är att vid köket finns det ett burspråk på 1x4m som är byggt efteråt, och då på platta på mark, alltså inte hela vägen ner till källarsockeln. Hur ska jag göra där? Jag måste ju gräva ner till nivån för källarsockeln för att kunna dra dom nya dräneringsrören och då måste ju risken finnas att jordmassorna under burspråket rasar... Att komma åt källarväggen under burspråket för att sätta optidrain är väl bara att glömma.... Någon som har erfarenhet av detta? Kan man stämpa på något sätt?
Tacksam för svar.
/Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Problem vid dränering av huset...
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2009, 22:14:38 »
Kan man inte gräva diket runt burspråket ned till källarsockelns nivå och sedan göra som vanligt, fast det blir lite "jordvägg" istället för källarvägg? Det blir ju lite jordmassor kvar då mot källaryttervägg, men det torkar väl ur. En sporadisk tanke bara.
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2009, 22:56:47 »
Det är den lösningen som jag har funderat mest på också, bara massorna under burspråket är fasta så att det inte rasar ut när man gräver, så borde ditt förslag funka bra.
/Johan
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2009, 23:08:06 »
För har du ingen vattenåder under huset så kommer den mesta blötan uppifrån och då bör det funka.
