Författare Ämne: Fundering angående Husuppvärmning  (läst 4553 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 01 oktober 2009, 21:39:07 »
Hejsan, tänkte lägga ut en liten fråga och se vad ni har för förslag.
Vi bor i en timmerkåk från 1900, tilläggsisolerad i omgångar (50cm vägg!). 200kvm och en total el förbrukning på ca 15.000kWh.
Kör en Nibe markvärmepump 1215, 7kW. Nästan aldrig tillskottsel, ort Umeå. Självdrag (gott om det  ::))
Funderingen består i:
Märker att vi har betydligt längre uppvärmningssesong än bekanta (och inlägg som "När slår ni på värmen...").
Slår av värmen i mitten av Juni, kör igång slutet på aug. Ändå går tillskottet i först vid ca -30.
Konstigt att behöva värme tidigt när det är relativt varmt ute men klarar oss rätt bra när det är kallt ute.
Kör kurva 5 och +2 på ratten. Måste ha en rätt flack kurva och parallellförskjuta den uppåt. Vid högre kurva måste jag
alltid justera på ratten, kör numera med innegivare också.
Varifrån kommer kylan?  Sc:,h
Vad är boven i dramat?
Vore det bara för mycket drag, så skulle det också ge stor effekt vid rejäl kyla. Vara mer "linjär".
Några förslag?
Hade det varit 50cm välgjord isolering hade vi haft ett riktigt lågenergihus, men nu är det ju inte så.  knUp
Hälsningar Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Fundering angående Husuppvärmning
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2009, 07:27:15 »
15000kWh är väl rätt ok för att vara 200kvm och i Ume.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2009, 07:57:29 »
Jovisst, men lite förbrukning med tanke på att jag slår igång värmen i augusti för att det inte ska kännas kallt inne.  :D
Det som är kärnfrågan är inte förbrukningen, utan byggnadstekniskt. Relativt kallt inne fastän varmt ute, men ändå inte stor energiförbrukning. Lös den knuten.  ???
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2009, 09:03:04 »
Fönster mot söder?
Jag har mycket fönster mot söder och då det är soligt klarar jag mig bra länge utan värme.
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2009, 12:13:24 »
Men kan det inte vara så att det är isoleringen som spelar in, vår o höst = KORTA relativt varma dagar och LÅNGA ganska kalla nätter, huset hinner inte ta åt sig sol/dag värmen?
Isoleringen funkar ju åt båda hållen så att säga.
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2009, 16:08:21 »
Har ni ökat på golvisoleringen något också? Eller är det torpargrund i original från 1900 med några cm sågspånsisolering?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2009, 22:06:39 »
Golvet är mitt eget huvudspår.
Det är bla. sågspånsisolering i golv, dvs det blir en luftficka under golvet som kyler det till viss del.
Det är inte onormalt golvkallt för hustypen, man kan gå i sockar på vintern.
Men... Tempen i grunden bör vara relativt konstant. På sommartid upplevs den kallare än utetempen och tvärtom på vintern. Grunden kyler huset vid varm utetemp, men vid kall väderlek påverkar det inte lika mycket. Tokig teori?
Flurken.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2009, 09:16:44 »
Nej, teorin är inte tokig. Suterränghus och hus med källare uppvisar samma beteende kontra helt fristående huskroppar. En fristående huskropp har kortare eldningssäsong, men har ett större energibehov vid kylig väderlek. Hus med nedsänkt huskropp tål riktig kyla bättre, men har å andra sidan en längre eldningssäsong. Om man nu värmer källarplanet i ett sådant hus, men det förutsätter jag. ;)
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2009, 11:33:57 »
Håller med, tycker 15000kwh/år är bra, bor med i Umeå, men är ju frågan, hur varmt vill man ha inomhus innan man tycker det är kallt? Vi kör vår Luftpump endast på mornarna nu i Oktober, går på timer 1.5-2 timmar innan vi stiger upp, och 1.5-2 timmar före vi kommer hem på em, kör vi ej pumpen på morgonen så är det runt 17-18gr.
/A.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2009, 17:50:27 »
/A.
Förstår inte att man vill ha det så kallt i bostaden, måste bero på en infernalisk snålhet som gränsar till vansinne. :D
Den temperaturen har jag för tillfället i källaren, på bostadsplanet håller jag 22-23 grader, dygnet runt. Vem fasen vill gå runt och frysa?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2009, 08:25:50 »
Fryser inte!! Vi har inte 17gr inne! Lääs! "Om pumpen inte går är det 17gr inomhus" Den är timerstyrd..!
/A.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2009, 12:18:48 »
Innetempen är då något som är tämligen subjektivt.  a:gl
Vart ska man mäta? Vilken tid på dygnet?
Vissa hörn i kåken kanske bara håller ca10 grader vid golvet och det blåser.   ::)
I köket kanske det diffar 4 grader mellan morgon och strax efter ett storbak.
Bodde i en lägenhet där det var duktigt med kalldrag. Fastän det kändes svinkallt på golvet så visade en termometer ca20 grader när man la ned den.
Kontenta: Håll den temperatur som man trivs med, sen om en tempmätare visar 17 eller 24 grader är ovesätligt. Omöjligt att jämnföra mellan helt olika hus och förhållanden.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2009, 18:59:35 »
Helt rätt, bara man trivs! Personligen skulle jag avlida med 24gr inomhus..
/A.
