Författare Ämne: Vattenmantlad braskamin och pexslang  (läst 21874 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #30 skrivet: 28 november 2009, 09:46:00 »
. Blir det risk för kokning och måste man ha 2 expansionskärl. Ett på kaminsidan och ett på acctankens volym.
Ja du måste ha två expansionskärl, men dessa blir ju mycket mindre.
Det finns fortfarande risk för kokning, men ju mindre vattenvolym man har i primärslingan(i vattenmanteln) ju lättare blir det att säkra mot övertryck.
I det här läget kan du inte koppla in laddomat utan det räcker med en cirkpump som startas av en rökgastermostat.
Over and out!
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #31 skrivet: 28 november 2009, 10:13:09 »
Jaha det blev ju mycket enklare, men måste jag inte ha någon laddventil heller, som öppnar vid ca 70 grader. Räcker det med cirkpump så blir livet mycket vid slutförande av rördragningen.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #32 skrivet: 28 november 2009, 11:08:48 »
Det räcker med en rökgastermostat som öppnar vi tex. 150 gr eller vad rökgastempen nu kan vara när du har ca 70 gr på utgående vatten.(man får mäta sig fram)
Däremot måste du fortfarande ha typ SYR ventil och säkerhetsventiler eller någon lösning för att förhindra kokning.
En ide är att fylla den slingan med solfångarvätska och använda dig av partiell förångning som överhettningskydd.
Over and out!
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #33 skrivet: 29 november 2009, 09:47:54 »
Jag har ett expansionskärl "flexicon" med säkerhetsventil och manometer som jag tänkt montera. Antar att det är det du menar som släpper ut vid ev övertryck. Behöver då en till som jag sätter på tanken som också har samma möjlighet. Hade tänkt en anligningstermometer som monteras i närheten av rökröret då skorstenen redan är monterad.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #34 skrivet: 21 december 2010, 23:25:25 »
Liten uppdatering på Kamin installationen.
Nu har jag eldat några månader och hela installationen fungerar kanon. Jag har under hösten driftsatt de vattenburna golvslingorna i hallen,tvättstuga, dusch/bad. Dvs de utrymmen som har klinker har golvslingor i mellanbjälklaget. Nu när det är kallare än 15 minus så är golven sköna att gå på och den vattenmantlade kaminen ger alldeles lagom värme även till luften i rummen. En brasa på morgonen och en på kvällen räcker för att hålla huset varmt tillsammans med sanyo 124 pumpen som jobbar i källarens utrymmen(värme grund) och som klarar att värma hela huset när det inte är svinkallt. Jag monterade en anliggningstermostat som startar cp så den slipper gå hela tiden och förhindrar att tanken kyls ner när man inte eldar. Kaminen är kopplad på Veissmann tankens slinga som sitter lågt i tanken. Nästa grej blir att koppla in kanalvärmaren som sitter på FTX aggregatet. Tanken är att den skall ge lite extra grader när tilluften blir riktigt kall.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #35 skrivet: 03 januari 2011, 09:11:54 »
Låter extremt intressant då jag går och funderar på någon liknande lösning för att fördela värmen från kamin.
Problemet jag har är att vi redan har vattenburen golvvärme och det lär vara lite jobbigare att piggybacka på
befintligt system med BVP.
Någon som har en bra ide kring detta? Jag har tänkt shunta in det med en tempstyrd ventil som öppnar vid 40-grader eller så...
Sen är placeringen av en acc-tank inte trivial och enda stället jag skulle ha plats för det är på
vinden (oisolerad vind). Men vill man ha några 100-liter där uppe?
Tacksam för tips.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
  • Dot gäster: 2654
