Författare Ämne: Vattenmantlad braskamin och pexslang  (läst 21829 gånger)
Utloggad Åled
  • Stad/land: Åled Sverige
  • Antal inlägg: 22
  • Har nog drabbats av loggningsmani....
    • Loggerdatorns bilder från Loggersoft
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2009, 22:04:17 »
En avluftning på högsta stället förenklar väl livet? Blir nog lite jobbigt att få bort luften annars.
Såg den tidigare frågan om expansionskärl också.
Är acktanken redan ansluten till en radiatorslinga med tillräckligt stort expansionskärl behövs säkert inget extra när du ansluter kaminen.
Är det en helt ny installation bör du nog ha ett kärl på ungefär 10% av tankvolymen om jag kommer ihåg rätt.
Anslut i sådana fall gärna kärlet i botten av tanken så slipper du onödigt läckage av värme från den oisolerade expansionen framförallt sommartid när man hellre vill ha kyla i bostaden.
Enplanshus 108 kvm på krypgrund. Golvbjälklag lättbetong (Siporex) 200mm, ytterväggar lättbetong (Siporex) 250mm.
Har slängt ut oljepannan med elkasett. Installerat Dalatanken 750-4 med elpatron och en IVT Optima 500 luft/vatten från 2003. Byggde på med en romotop Sorbas vattenmantlad kamin januari 2011. På sikt ska det eventuellt upp vaccuumsolfångare.
http://zigzag.endofinternet.net
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2009, 22:42:56 »
Inget är anslutet ännu . Jag samlar information om hur det kan göras. Blir det ok att sätta exp kärlet enligt bild. Tanken är på 300 liter borde bli ca 30 liter stort kärl då.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 01 november 2009, 10:17:32 »
Nja, expansionskärlets storlek ska ju beräknas efter HELA systemets fyllning alltså radiatorer och rörledningar ska medräknas, gå in på www.flamco.se , där har dom ett beräkningsprogram som är lätt att använda..
sedan när det gäller eldning med fastbränsle så omfattas det av ett antal andra regler, du måste tex. ha tre, oberoende av varandra, säkerhetslösningar mot överhettning.
Ofta SYR ventil, termisk stängning på dragluckan samt extra säkerhetsventil.
Over and out!
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #18 skrivet: 01 november 2009, 11:14:26 »
Gäller detta trots att det endast är braskamin som inte är annat en kompletterande värmekälla. Jag antar att jag nog kommer behöva elda ganska mycket mer en behagligt innan det börjar närma sig kokpunkten i acctanken med denna kamin eller tänker jag fel. Den ger 6 kw på vattensida vilket borde innebära en halvdags eldning för att få den ordentligt genomvarm. Jag kommer inte ha några radiatorer utan endast golvvärme under 30 kvm som komfortvärme samt ett vattenbatteri för tilluften som jag vill kunna använda när det är riktigt kallt ute. Så detta är inte annat än stödvärme i huset. Draglucka finns det ingen då kaminen har tilluft från rummet.
Var sätter man syrventil och säkerhetsventil på bästa stället i detta bygge.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #19 skrivet: 01 november 2009, 12:28:59 »
Vedträna tar ingen hänsyn till vad de eldas i utan kan orsaka kokning i kamin som panna. Tänk tex om strömmen skulle gå när du laddat kaminen med ved, då kokar det iom att tanken står i källaren och du inte kan få den minsta självcirkulation. I de flesta vattenmantlade kaminer o spisar sitter det en kylslinga inbyggd och även om vattenförsörjningen kommer från eget vatten kan denna rädda situationen.  Ett alternativ är ha ett backupsystem som ser till att cirk-pumpen går även vid elavbrott. En luftning med volymbehållare är bra vid kaminens utlopp. Anta att du kan ladda tanken med ca: 20 kwh och huset vid tillfället inte kräver nån värme till radiatorerna. Då kan du elda 3,5 tim innan det kokar.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #20 skrivet: 01 november 2009, 14:57:40 »
Innebär det att man rent av borde ha en säkerhetsventil bakom kaminen med ett extra litet rör ner till källarens golvbrun. Jag har en tanke att kunna bygga ut detta i framtiden. Acctanken har en förvärmningsslinga som jag vill låta inkommande vatten passare på väg till varmvattenberedaren som då bara kommer spetsvärma vid behov. Golvärmesystemet kommer troligen byggas ut i källaren och bli totalt ca 175 kvm som mest. Men i början så blir det endast runt 20 kvm. Jag kommer troligen aldrig elda så det kommer över 70-80 grader i vilket fall men man vill ju inte bygga in sig i ett hörn eller ställa till det om strömmen går.
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #21 skrivet: 16 november 2009, 23:42:47 »
Cougar har rätt.
Tänk på att hett vatten ger bra tryck och att skorstensfejarn vill ha sitt med i spelet.
Samt att det skiljer om man har ett slutet eller öppet expansionskärl
kolla även termoventilers sida dom har finna skisser på hur saker kan dras rätt och dugligt
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #22 skrivet: 17 november 2009, 16:03:12 »
Sotarn var här förra veckan och kollade monteringen av kaminen och skorsten samt provtryckte. Hans synpunkter var att jag skulle se till att ha en laddventil eller laddomat som öppnade efter 70 grader för att hålla en hög temperatur på röken samt möjlighet att lufta systemet på baksidan av kaminen då acktanken sitter i källaren. Sedan påpekade han att eftersom den var vattenmantlad är det sotning en gång om året vilket jag inte visste. Kan eller får man sota själv för att spara in den pengen.
Jag har hittat laddomat 10 hos rinkaby rör för ca 2000kr . Det känns som en prisvärd variant på vad jag behöver. Är det någon som har erfarenhet av den eller finns det liknande prisvärda lösningar.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #23 skrivet: 17 november 2009, 16:50:37 »
får du problem med strömavbrott så kan du köpa en 12 v omvandlare och köra cirkpumpen på.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Loggan
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 35
« Svar #24 skrivet: 17 november 2009, 16:51:31 »
Vilken kamin är det du ska ansluta,vore kul och veta fabrikat samt angiven effekt till Luft respektive vatten...Håll oss uppdaterade även när du fått igång systemet,vore kul och veta hur effektivt du upplever det.
MVH Loggan
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #25 skrivet: 17 november 2009, 18:11:39 »
4 kw till luft och 6 kw till vatten, kaminen heter Sorbas och tillverkas av Romotop
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #26 skrivet: 17 november 2009, 21:54:09 »
HM HM tja om jag inte är helt ute och cyklar så kan man få ett intyg eller certifikat
en jobbar kompis har det i alla fall.(och är ej sotare):)
Men en gång om året det är väl bra  allra helst om det är en gammal murstock
då borde det ju bli besigtigat mins en gång om år eller?
MVh taiga
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #27 skrivet: 17 november 2009, 23:10:13 »
Fast det är en helt ny premodul så det borde väl dröja några år innan det blir något att sota i den. Jag kommer bara elda lite då och då och när det är kallt ute mest för mysfaktorn och vill då kunna ta vara på värmen ett längre tag än just vid eld tillfället, därför har jag valt att trixa till det med en vattenmantlad. Så att sota varje år känns överflöd men det kanske finns många faktorer som ger mycket sot vad vet jag. Om det slår väl ut och fungerar bra så kommer jag nog elda mer frekvent. Acktanken är en Veissman 300 liter med förvärmningsslinga (som går över till varmvattenberedaren) som jag hoppas skall funka bra när det är bra temp i tanken. När jag då tappar varmvatten ur beredaren så kommer förflyttas det förvärmtda vattnet från slingan i acctanken till beredaren. Hoppas kunna spara någon krona på mindre elpatrontimmar ,och visar det sig att det funkar så dockar jag på solpanel till tanken för gratis varmvatten på sommaren.
Utloggad FRJO
« Svar #28 skrivet: 18 november 2009, 21:10:12 »
Jag fick att de ville sota min kamin 2 gånger om året och besiktning var 3 år >:D
hittade nån paragraf om sommarstuga 12 års besikninsperiod om man inte anvånde den som huvud värmekälla
och så blev det sotning en gång per år  Thumbsup   har jag eldat lite och det kommer en tid i brevlådan är det bara ringa och avbeställa  för det är inte så stor mening att sota om man inte eldat.
fick samma på min kombipanna som står stanby för eldning om det skulle bli strömavbrott
minimum var nog var tredje år annars blir det eldningsförbud
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #29 skrivet: 28 november 2009, 08:23:18 »
Nu har jag kommit igång med rördragningen från kaminen och skall dra sista biten till acctanken. Inser då att funktionen på denna tank har varit en annan än den jag tänkt. Acctanken är en Viessman verticell HG med slinga lågt i tanken. Den hade jag tänkt använda som förvärmning till tappvatten som skulle höjas x antal grader på väg till varmvatten beredaren för spetsvärmning. Nu visar det sig att den slingan varit  den värmande slingan som överfört värme från gas/oljepanna till acctankens vattenvolym. Dvs den är svartsotig från "döttvatten" och det kommer väl bli problem för mig om jag låter tappvattnet passera genom detta rör. Acctanken har varit en vattenberedare för tappvatten. Nu inser jag att det bästa vore att ansluta som det är tänkt i detta fall. Dvs att vedkaminens vatten får passera genom denna slinga och värma tanken den vägen och låta inkommande kallvatten från gatan värmas via tanken och tappa det vidare från tanktoppen till varmvattenberedaren. Kommer det bli problem med värmeväxlingen då den totala vattenvolymen på värmesidan/kaminen blir endast ca 30 liter. Det borde väl funka då det suttit en oljebrännare på denna sling tidigare. Blir det risk för kokning och måste man ha 2 expansionskärl. Ett på kaminsidan och ett på acctankens volym.
  • Dot gäster: 2255
