Författare Ämne: Luftkudde i VVB?  (läst 1378 gånger)
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
Luftkudde i VVB?
« skrivet: 01 oktober 2009, 10:45:33 »
Har installerat en ny (beg) elpanna från värmebaronen. En elomin 3.
Rörmokaren är lite konfunderad. Pannan är rätt kopplad enligt värmebaronen och dom kunde berätta vad som var galet.
När vi fyllde VVB så kom det massa luft från kranarna. det tog någon minut innan vattnet var "spottfritt".
Men vi misstänker att det fortfarande är massa luft i VVB då när man stänger av huvudkranen på vattnet och spolar varmvatten så rinner det i flera minuter. Någon som vet om det ska vara så här? Spolar man kallvatten kommer det inget vatten.
Det första vi misstänkte var att vi vänt på kall och varmvatten när det kopplades in, men det fick vi bekräftat av Värmebaronen att vi inte gjort. Då hade pannan tagit varmvattnet i botten på pannan och sprutat in nytt i toppen därav en stor luftkudde i toppen på vvb.
Någon idé? Ska det vara så?
Måste berömma värmebaronen som trots att jag inte köpt en ny panna vill ge mig över 1 timmes telefonsupport.
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
