Författare Ämne: Ett år med "komplett" elmätning  (läst 3441 gånger)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« skrivet: 01 oktober 2009, 10:10:05 »
Har nu haft elmätning på total, värme/varmvatten, ventilation samt hushållsel i ett år och så här ser det ut.
    okt   nov   dec   jan   feb   mar   apr   maj   jun   jul   aug   sep
Total      1071   1683   1972   2192   1996   1847   835   731   569   593   573   709
Värme/vv      393   1052   1272   1438   1380   1357   446   405   282   281   243   294
Ventilation   44   34   55   59   104   75   51   48   43   37   37   34
HH      644   587   641   650   541   439   341   283   250   275   296   378
Totalt okt 08-sep09
Total      14771
Värme/VV 8843  60%
Vent         614    5%
HH          5325   35%
Installation av lågenergilampor i stort sett överallt sedan mars 09. Ny kyl/frys mars 07.
Årsförbrukning historiskt sett
2004 16842
2005 16114
2006 16949
2007 16822
2008 15584
2009 tom sep 10045 , om okt-dec samma som 08 blir det 14771 för helår 09
« Senast ändrad: 01 oktober 2009, 10:12:04 av mape17 »
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Ett år med "komplett" elmätning
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2009, 14:23:53 »
Har du några siffror på kyl/frys, den gamla mot den nya?
Eller är det så att lågenergilamporna gör så mycket?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2009, 22:45:25 »
Inga "bergsäkra värden" men om jag jämför sept 08 med sept 09 som bägge hade komplett mätning så skiljer sig hushållselen med 588 mot 378 kWh. Vilket ger en skillnad på 210 kWh. Det som ändrat däremellan är att lågenergilampor installerats. Men dessutom var en person hemma (FL) under sep 08 vilket torde bidra en del.
Vad jag kan räkna på vad gäller lågenergilamporna är följande:
Ute 13 lampor á 60w som brann ca 5 tim/dygn i sept 08 ger 117 kWh/mån
Inne, svårare men ca 5*60w á 5 tim ger 45 kWh/mån samt några mindre lampor 4*25w á 5 tim ger 15 kWh. (kan vara en del till) Totalt ca 175 Kwh
Nu motsvarande men med lågenergi ger 13+5+2=20 kWh
skillnad ca 150 kWh/månad.
Så nog ser man att man sparar en hel del på lågenergi. Får se hur det blir nu under vintern när belysningen är tänd ännu mer, får återkomma med värden senare.
Kyl/Frys 2 st kombinerade kyl/frys
Sitter snart en tillfällig mätare på dem för att se hur det ser ut.
Enl spec ska de dra ca 1 kWh/dygn/st vilket ger ca 30 kWh/mån
De gamla kan jag bara gissa på för tillfället. (ska se om jag hittar min gamla mätning)
Men enl energimyndigheten drar ett normalt 15år gammal kyl frys minst 2 kWh/dygn så det blir en besparing på 30 KWh/mån per skåp så totalt 60 KWh/ mån.
/m
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 20:43:24 »
Vanliga glödlampor värmer på vintern, men bättre att värmepump värmer och lågenergilampor står för lyset, såg stor skillnad när vi bytte kyl och frys,  förra året var min sambo föräldraledig, ska bli kul och se om det gör någon skillnad detta år.
/A.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2009, 23:19:31 »
Fräckt, Hur går man tillväga för att mäta så många ting? offrar ett garedrob och monterar 10 elmätare?
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2009, 09:38:40 »
Inte en garderob men lite blir det.
Först huvudmätaren som elbolaget tillhandahåller,
sen en separat mätare vid värmepannan och en separat mätare vid ventilationsaggregatet.
Efter det lite enkel matte för att få fram hushållselen.
Sen har jag ett par lösa energimätare som jag kan koppla in på nåt som är intressant just för tillfället.
/m
