(Moderator:
Framledningen troligen felkopplad!
Ämne: Framledningen troligen felkopplad! (läst 5475 gånger)
jorthu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
jorthu
30 september 2009, 23:12:11 »
Hej, jag har köpt ett hus från 40-talet som har en el-panna och vattenburna element. I somras så bytte jag 2 st element och luftade av så gott jag kunde. Idag när jag skulle dra på värmen på alla elementen så visade det sig att framledningen verkar vara kopplad till nedersta delen på elementet, det var iallafall det röret som blev varm fortast. Det var samma sak med alla elementen, gamla som nya. Termostaterna sitter ju överst på elementen kopplad till det andra röret så detta måste ju vara en felkoppling. Kan det vara så att man råkade koppla fel när man installerade elpannan i början på 90 talet? El-pannan är för övrigt en Elomin 11 från värmebaronen.
mvh
Jörgen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Framledningen troligen felkopplad!
Svar #1 skrivet:
30 september 2009, 23:35:21 »
Om hela systemet är felkopplat så skall du känna det på radiatorerna.
Bara den sida som ligger närmast in/utlopp blir då varm, även under drift.
Är det rätt kopplat skall i princip hela ovandelen bli lika varm, och du skall ha någon grad kallare i botten på radiatorn.
Men vistt låter det som att det är felkopplat.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jorthu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
jorthu
Svar #2 skrivet:
03 oktober 2009, 15:41:53 »
Tack för svaret, jag har känt på elementen och det verkar som om de är varmare på ovansidan och kallare på undersida men det tar lång tid innan värmen har spridit sig jämt på ovansidan, dock så är det varmare på undersidan precis där röret går in. De gamla elementen fungerar lite bättre men det kan kanske bero på att 22/28mm rör till dessa och bara 12/15 till de nya + att de nya elementen är på övervåningen. Är det ide att ändra på detta? kan man hävda dolt fel mot de förra ägarna? jag tror i.o.f att det är de förrförra ägarna som har kopplat in el-pannan, det kan väl knappast ha varit felkopplat sen huset byggdes. Jag har tänkt att installera en VP inom nåt år så det kanske är bättre att avvakta tills dess?
mvh
Jörgen
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
03 oktober 2009, 16:31:16 »
Med elpanna så kommer det säkert gå att värma huset även om det är felkopplat. Men med VP är det noga att det blir rätt då verkningsgraden är beroende av låg framledningstemp. Är det felkopplat behövs det oftast högre framledningstemp eftersom radiatorernas yta nyttjas dåligt.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #4 skrivet:
03 oktober 2009, 19:39:10 »
Jag gjorde rembrandten att koppla fel vid installation, dvs in i botten och ut i toppen. Körde så ett par månader på hösten innan 2st flex-slangar införskaffades för att växla om. Före omkoppling körde jag kurva 7, efeter omkoppling blev det kurva 6, med samma temperaturer, så det har ganska stor betydelse, råder dig att åtgärda snarast.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
BG
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
BG
Svar #5 skrivet:
08 oktober 2009, 22:58:15 »
Kanske Cirk pumpen sitter åt fel håll,,,, någon kan ha bytt den å satt den åt fel håll....
Pumpen kan sitta både på returen å framledningen å då blir ju riktningen mot eller från pannan,,,
Kanske värt att undersöka, å kanske vända på den...
jorthu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
jorthu
Svar #6 skrivet:
10 oktober 2009, 09:23:34 »
Hej, jag kollade pumpen och den satt åt rätt håll. Jag har nu växlat ledningarna med flexslangar såsom pricken gjorde och VILKEN SKILLNAD, mycket jämnare temperatur i elementen. Jag fick vrida ner termostaterna för att det blev för varmt i rummen.
Tack.
mvh
Jörgen
BG
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
BG
Svar #7 skrivet:
11 oktober 2009, 21:23:01 »
GRATTIS Thumbsup
(Moderator:
gäster: 1936
användare: 2
Mike
BiggerDigger
