Författare Ämne: Torka ved inomhus?  (läst 24801 gånger)
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
Torka ved inomhus?
« skrivet: 30 september 2009, 12:41:39 »
Har tagit ner en björk på min tomt för kanske 1-2 månader sedan. Björken hade diameter på ca 20 cm (vindfälla). Kapade upp den i kubbar på ca 30cm.
Nu till frågan.. Den har legat utomhus nära en husvägg o torkat ett tag, tänkte klyva den för hand nu men nu när det är kallt ute så torkar veden inte lika fort antar jag. Om jag lägger veden inomhus i ca 22 grader torkar den snabbare än om den hade legat ute? Om den ligger inne från och med nu kan man elda med den i vinter då?
Har 7kbm kluven ved som jag klöv i somras som jag skall elda med men måste transportera hem den först. Tänkte om jag kunde börjat elda med denna björkveden från trädet först om den nu ligger inne några veckor..
Vad säger ni om det hela?
(Elda i Kamin)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Torka ved inomhus?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2009, 13:27:05 »
Synd att du inte klöv den på en gång. Man brukar alltid rekommendera att ta in veden de sista veckorna innan eldning för att de skall torka ännu lite till och bli varm förståss.
Ta och klyv upp den ordentligt och trava den sedan luftigt inomhus.
Liten kamin ved som är finkluven kan inte ta speciellt lång tid på sig att torka. Och om du har möjlighet att förvara lite ved i närheten av kaminen så har du ett perfekt torkställe för den ved som du skall använda inom de närmaste dagarna.
« Senast ändrad: 30 september 2009, 13:30:28 av heddan »
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 30 september 2009, 14:36:35 »
Hade ingen yxa då jag kapade ner trädet med min relativt nyinköpta motorsåg (har kapat o fällt ca 20kbm i år). Nu har jag skaffat huggkubbe (körsbärsträd stam) också så nu har jag klyvt upp all veden precis, gick ruskigt fort :) Har staplat upp hälften av veden i tvättstugan och hälften utomhus än så länge.. Skall ta in resten sen.. Tyvärr kan jag inte stapla så mycket runt kaminen.. Kanske skall ta och fixa bort en bokhylla som står nära kamminen och göra en vedförvaringsplats där istället... hmmm :) I dagsläget får det bara plats en vedkorg på ena sidan..
Det är mycket att köpa in när man precis har skaffat hus ;)
Man kanske ska skaffa sig en fuktighetsmätare för veden också, jag är kontrollfreak ;) Kul att veta hur fort veden torkar och om den är tillräckligt torr för att elda :)
Tack för det snabba svaret! :)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #3 skrivet: 30 september 2009, 15:05:21 »
Det du bör betänka är att den energi som går åt för att torka veden tas från luften där veden är lagrad (det finns inga genvägar, torkar du veden inomhus så får du betala med ökad energiåtgång under torkningen)
Det kostar 0.63 kWh per liter vatten som ska dunsta, Fuktig ved består av ungefär 1/3 vatten så räkna med 200 kWh per m3 ved.
Om det bara är mys-ved så kanske det kan vara OK, men för en större mängd ved så är det nog ingen bra idé att torka inomhus. Dessutom brukar man få med en hel del insekter i den fuktiga veden, dom flyger omkring som galningar i stugvärmen.
Tumregeln är annars att den ved du ska elda i vinter skulle varit kluven och staplad före påsk.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #4 skrivet: 30 september 2009, 15:45:21 »
Om man nu bortser från att det går åt mer energi att torka veden inomhus, vars torkar den effektivast?
Inne i relativt fuktig luft och 20 plusgrader eller ute mitt i smällkalla vintern -15 och kruttorr luft?
Innan jag hade VP så tog jag in en 1,5kbm åt gången, denna räckte i 1-2veckor under kallaste vintern. Jag hade två travar på 1,5kbm var som jag växlade mellan. Någon ohyra hade jag aldrig problem med.
Här uppe i Norrbotten, eller rättare sagt vad jag hört, brukar tumregeln vara att den skall vara kapad och kluven innan midsommar, vad som är den absoluta sanningen vet jag inte. Men innan påsk är det nog inte många som har veden klar här uppe. Om inte påsken nu är väldigt sen... ;)
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 30 september 2009, 16:38:18 »
Den torkar naturligtvis fortare inne, energin för att förånga vattnet i veden ska ju tas ifrån luften, den smällkalla men torra luften är inte lätt att kyla ytterligare med att förgasa is ! Lite torkar det förstås även i låga temperaturer men inte blir det så värst mycket. Dessutom är inomhusluften i Norrland på vintern naturligtvis ännu torrare än uteluften om inte man tillsätter fukt (ved på tork, människor som andas eller tvätt på tork). Det finns ju ingenting som tillsätter fukt bara för att man värmer luften och luften kommer ju utifrån.
Här i Stockholm så kommer vi ofta ned under 30% RH inomhus på vintern och över 70% RH på sommaren.
//Gunnar
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #6 skrivet: 30 september 2009, 16:57:14 »
OK
Vintertid ligger vi på 20-30% inomhus och sommartid brukar det ligga runt 50% men mycket sällan nå högre.
Till viss del måste det torka vintertid också för enligt äldre jag har pratat med så brukade de hänga tvätten ute även mitt i vintern. Så jag jag har börjat med det också och det funkar, men det kan ta upp till en veckan innan tvätten är torr. Men det är ganska roligt att tvätten som är styv av is ändå tillslut torkar. Och så gott den luktar sen...
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #7 skrivet: 30 september 2009, 18:03:54 »
... Har staplat upp hälften av veden i tvättstugan och hälften utomhus än så länge.. Skall ta in resten sen..
Du bör ha ganska bra ventilation och stapla glest så du inte får massa mögel på det som blir liggande i mitten när du staplar inomhus. Det är rätt mycket vatten som skall bort, nästan halva vikten.
Jag hade sparat mödan och låtit dom ligga travade ute, ex. under en bit korrigerad plåt ett tag och ev plockat in lite efter hand. Min ved ligger ute utan täckning hela vintern, den är snustorr att köra in i vedboden till våren, för att eldas vintern därpå.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #8 skrivet: 30 september 2009, 18:07:10 »
Ok, intressanta inlägg.. Tackar!
Då låter jag resten av veden torka ute .. eller ligga ute ett tag till iaf.. :)
  • Antal inlägg: 238
« Svar #9 skrivet: 30 september 2009, 21:19:59 »
Det låter förnuftigt. Torr ved till nästa säsong får du ju i alla fall. Själv tar jag in den ved som torkat ute in i vedboden på hösten. På vintern eldar vi med det vi tog in före förra vintern.
//Gunnar
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2009, 09:36:16 »
//Gunnar
Ja då har det ju torkat länge. Den veden jag högg i år, ca 7kbm till mig kommer ju förmodligen räcka några år. O till sommaren kommer vi nog kapa mer... Så med tiden så får jag nog ett litet vedlager.. Vedbod måste byggas också :) .. Just nu ligger veden hos mina föräldrar i långa staplar med en skiva ovanpå mot regnet.. Har fixat pallar (sjöpallar) som är 1,5 meter långa som jag tänkte använda för att snickra ihop en vedbod...
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2009, 19:31:46 »
Har inhandlat mig en fuktmätare och mätte för skojs skull veden.. Den fälldes och kapades för kanske 3 månader sedan har sen legat intill husväggen o torkat.. Jag klöv den sedan för ca 2 veckor sedan.. Hade en stapel ute och en inne..
Mätte idag..
De små bitarna inne höll ca 15% fuktighet
Stora bitar höll ca 24-28% fuktighet
Mätte på ett litet vedträ ute också för att jämföra, det har ju regnat en hel del.. tog ett som låg nedvänt i stapeln men som ändå låg med ryggen (barksidan) längst upp i högen. Denna bit höll också förvånande nog 15%..
Snabbt har det torkat ändå tycker jag... Skall lite senare mäta på min andra ved som jag fällde, klöv och kapade upp i våras....
