Författare Ämne: Cirkulation av varmvattnet?????  (läst 2688 gånger)
Utloggad carlsfre
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 28 september 2009, 22:18:19 »
Hej. Jag irriterar mig på att vi får spola mycket i vårat kök och ena badrum före vi får varmvatten. Kan tänkta mig ca 6-8 liter. Min fråga är följande. Jag kan med rätt enkla medel installera en ny matning fram till ett fördelningsblock som jag har i källaren under köket. Hade tänkt i så fall att köra cirkulation på varmvattnet genom den gamla kallvattenledningen då den ligger ihop med varmvattnet men vilket anser ni är bäst??? Är det värt jobbet med att få cirkulation på varmvattnet och vilket är mest ekonomiskt? ???
Hur skall man koppla in slingan? Funkar det med en vanlig cirkulationspump???
Hus byggt 89 på västkusten. 200 kvm boyta + 150 kvm källare. Uppvärmning sker via en Nibe 410P samt en IVT C4 i serie på returen. Elraddar i källaren idag. Har sänkt förbrukningen kraftigt tack var detta forum som har hjälpt mig med allt från byggnation av inomhusgivare samt att konstatera att returen och framledning var växlad. Har även installerat ventiler för att strypa in varje grupp med. (Tyvärr 1-rörssystem)
Förbrukning 2009 = 33 000 kwh, 2010 = 20 000 kwh, Trend 2011 ca 18 000 kwh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Cirkulation av varmvattnet?????
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 14:46:56 »
Om den oanvända kalla vattenledningen är av koppar borde det inte finnas hinder, kolla först att den inte grenas av nån annastans...
En liten pump försedd med pumpventil som sedan cirkulerar vattnet tillbaka till temperaturregleringsventilen är allt som behövs. Och om man vill ha en liten klocka som knäpper på pumpen då den mest behövs.
Pump som passar bäst är Wilo Z 15 eller motsvarande med mässingshus
Negativt:
- Tar en hel del extra energi, isolera väl!
- Vattnet skall hålla en temp. av 55 grader...
- Pumpen håller beroende på vattnet 2-5 år
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 29 september 2009, 15:13:35 »
Eller kanske enklare och billigare...
en väldigt liten VVB direkt under diskbänken. Med tempen ställd 5 ºC under VVtemp och med tidur, behöver den inte dra mycket extra el.
Tycker att VVC bara är motiverat i flerbostadshus, där många delar på driftskostnaden.
