Författare Ämne: Sommardrift ivt greenline c5  (läst 12727 gånger)
Utloggad plingeling
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 september 2009, 19:00:26 »
Vi får ingen värme på radiatorerna. I sommar stängde vi helt sonika av hela pannan när vi åkte på semester, slog på den när vi kom hem. Nu visar info Sommardrift-viloläge. den värmer bara varmvatten. Har varit in i menyn för sommardrift och tittat, men det är endast en gradstapel vågrätt ingen av eller på funktion, den står på 18 grader. Vad har hänt och vad göra? Det börjar bli kallt ute så lite värme på elementen skulle va fint. studs ???
Utloggad humpeh
  • Antal inlägg: 6
SV: Sommardrift ivt greenline c5
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009, 21:55:29 »
Antagligen växelventilen som fastnat....
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 09:17:25 »
Att den visar sommardrift beror på att den utetemperatur som mäts är högre än det värde som är intställt, i det här fallet 18 grader. Pumpens reglersystem tror alltså att det är varmare än 18 grader ute. Om det inte är så kan det vara så att utegivaren visar fel, även fungerande givare kan visa några grader fel. Det kan också vara så att det har kommit in fukt i den så att det har blivit mer eller mindre kortslutning. Se i meny 3 vad det är för utetemperatur som visas.
