Allmänt forum
(Moderator:
När kommer medlemsantalet att vara 20000?
Ämne: När kommer medlemsantalet att vara 20000? (läst 3005 gånger)
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
25 september 2009, 18:46:02 »
När kommer antal medlemmar att bli 20000?
Rickard har så klart full koll på tillväxten så jag tycker inte att han får vara med att gissa. Istället utser jag honom till enväldig dommare.
Själv har jag noll koll men gissar 26/9 kl 21:30.
Sååå vem kommer närmast? Äran står på spel.
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
SV: När kommer medlemsantalet att vara 20000?
Svar #1 skrivet:
25 september 2009, 19:05:36 »
Då säger jag 20 oktober kl 20:00
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #2 skrivet:
25 september 2009, 19:34:40 »
13 Oktober 14.59 Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Känner mig rätt blåst
som nu är installerad!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
25 september 2009, 20:06:26 »
Ja det borde vi väl vara senast när den 27 september har kommit till ända tycker jag.
Får man passa på och fråga vid vilket datum medlemsantalet passerade 10000 st??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
pilis
Kan värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 61
pilis
Svar #4 skrivet:
25 september 2009, 20:20:21 »
Min gissning blir 21 oktober kl 08:34
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
Svar #5 skrivet:
25 september 2009, 21:29:32 »
Medlem 10.000 "osab" regdatum 2007-05-06.
Sorterade medlemarna per regdat och bläddra fram till sidan 51 (tror jag det var).
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100 LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
25 september 2009, 21:38:41 »
Tjenare Sigge! Kan man kolla så menar du?? Det är väl medlemmar i bokstavsordning uppräknat i antal bara eller??
Mvh Raffen.
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
Svar #7 skrivet:
25 september 2009, 22:15:43 »
Hej Raffen.
Om man klickar på kolumnrubriken "registreringsdatum" sorteras listan i regdatordning första registreringen är Rigel 2003-08-05 inte vet jag om Rikard lyckats hålla registret intakt sedan dess men det är nog så nära det går att komma.
Klickar du på rubriken en gång till sorteras listan omvänt, nyaste först. Då kan man se att det igår 090924 registrerades 18 medlemmar.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
25 september 2009, 22:58:12 »
Tjenare Sigge! Javisst nu är jag med du, ett stort tack för hjälpen och infon Sigge. Thumbsup Jajamen precis som du sa, 2007-05-06 kom den 10.000:de medlemmen med, och för min egen del så ser jag att jag 2006-02-26 var den 5281:a medlemmen i ordningen.
Mvh Raffen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
26 september 2009, 00:09:06 »
Här finns all statistik.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=stats
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #10 skrivet:
26 september 2009, 06:36:15 »
26:e september Thumbsup
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
26 september 2009, 21:54:23 »
Hej Hplp & Ace! Ja jag vill härmed gratulera er båda så mkt till att ni båda tippade helt rätt datum för när forumet uppnådde sin 20.000:e medlem. Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Hplp var ju t.om nästan rätt på klockslaget, bara ca 35 minuter i för sen i tippad tid, detta eftersom klaslevin som blev den 20.000:e medlemmen registrerade sig redan kl. 20:55:04.
Mvh Raffen.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #12 skrivet:
27 september 2009, 13:15:55 »
Tackar.
Ja, det är som med V75, man kommer nära men aldrig riktigt rätt.
Måste säga att jag trodde lek-lynnet var större hos medlemmarna.
Men de har väl inte tid nu när hösten är här och allt måste köras igång.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #13 skrivet:
27 september 2009, 13:32:46 »
Hej Hplp! Ja så brukar det nog vara att man inte kan pricka helt rätt du, men jag måste säga att det var mkt beundransvärt och imponerande bra gjort av dig att kunna gissa så nära också på klockslaget alltså, måste väl vara detta som kallas ren tur ändå va. Thumbsup
Jag var ivf absolut övertygad att vi skulle behöva söndagen på oss också för att kunna hinna få ihop 20.000 st, men vi fick ju t.om ihop 20.001 st innan den 26 sept var till ända.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 27 september 2009, 13:34:58 av Raffen
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2771
användare: 7
rocas
Daniel.
svenske kocken
Rillman
tipo874
tyke
Börje__
