Författare Ämne: Trasig Laddomat, Koppla förbi?  (läst 3141 gånger)
Utloggad silwer
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 september 2009, 16:05:45 »
Hej, blev av med laddomaten efter ett åsknedslag. I väntan på en ny funderar jag om jag kan koppla förbi och köra pumpen för laddning till tanken manuellt när jag eldar, eller ska båda pumparna gå vid Laddning?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Trasig Laddomat, Koppla förbi?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2009, 16:37:33 »
Va? Vaddå blev av med? Det är en järnklump med en pump på.. Vad kan gå sönder vid ett åsknedslag? Möjligen pumpen, men den kräver knappast någon större väntan för att få tag på.. :/
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 25 september 2009, 16:41:02 »
...Eller menar du att termostaten gått sönder?? den kan du ju bygla och få igång laddningen medans du väntar på en ny.
Over and out!
Utloggad silwer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 september 2009, 17:33:35 »
Det är laddningsregulatorn som gått sönder, kan dock koppla på ström till pumparna manuellt och styra dom via en strömbrytare, det jag funderar på är om jag ska ha båda eller bara Laddningspumpen på när jag eldar i pannan.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 26 september 2009, 19:39:49 »
är inte helt 100 på funktionen på din laddomat, men jag antar att laddpumpen räcker. den andra återladdar väl pannan?
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 26 september 2009, 19:48:26 »
...Men sedan när du laddat tankarna(pannan slocknat) så startar du ju den andra pumpen för att återladda pannan, annars kommer ju inte det ackumulerade vattnet till nytta
Over and out!
