Författare Ämne: installation  (läst 5941 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: installation
« Svar #15 skrivet: 29 september 2009, 08:52:26 »
ROT-avdraget verkar vara helt onödigt, i alla fall om det kom till för att rädda hantverkarna. I mina trakter går det nästan inte att få något alls gjort om man är privatperson. Kötider på flera månader. Det tyder på överhettning  fiR:.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
SV: installation
« Svar #16 skrivet: 29 september 2009, 09:52:06 »
Hur mycket blir egentligen kvar per intjänad 100 lapp efter skatter, kostnader osv för en enskild firma?
Om man skulle anlita en firma för att borra på egen hand och köpa värmepumpen själv och sedan bara anlita någon att installera pumpen får man då dra 50% rot eller är det fortfarande 15% schablon som gäller vid installation?
Var det någon som hade koll om man kunde dra av 50% om man bara anlitade en firma för själva installationen?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: installation
« Svar #17 skrivet: 29 september 2009, 10:01:14 »
Det är ju jobbet du får göra avdrag för så du borde kunna visa upp kvittot att det är ett rent jobb utan inköp av grejjer.
Men du får ju även göra avdrag för jobbet som borraren gör, men där är det förmodligen schablon som gäller, eller...?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 3850
SV: installation
« Svar #18 skrivet: 29 september 2009, 11:16:34 »
Det beror ju på vad du menar att firman skall göra vid "installationen".  Om du köper alla rördelar själv, tar din egen bil och hämtar hantverkarna på deras arbetsplats och skjutsar dem hem efteråt så kanske det bara är ren arbetskostnad som kommer att faktureras och då kommer du att kunna få tillbaka 50%.
Om du anlitar en firma i normalfallet för installation, så torde fakturan (förhoppningsvis för din del) vara uppdelad på olika materialkostnader, bilkostnader och arbetskostnad.  Det är arbetskostnaden du kan få tillbaka 50% på.
  • Antal inlägg: 36601
SV: installation
« Svar #19 skrivet: 29 september 2009, 12:39:55 »
Det är ju också därför det skulle generera tiotusentals jobb, om företag och privatpersoner visste att det var ett permanent system, som inte ens nästa regering skulle vilja ändra på.
Lite bättre kommunikation, både mellan nuvarande regering och oss privatpersoner, och en blocköverskridande överenskommelse skulle på några månader kunna skapa massor av nya företag och arbetstillfällen.
Det är för övrigt likandant i Piteå, köer på månader tack vare ROT-avdraget.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: installation
« Svar #20 skrivet: 29 september 2009, 13:03:50 »
Och sedan får man tänka lite smart när man skall ha något gjort. Man behöver ju inte göra VP-installationen på hösten när alla andra vill ha den gjord. Gör den istället på våren då det verkar vara lågsäsong för VP-installationer...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: installation
« Svar #21 skrivet: 29 september 2009, 15:02:58 »
Mjo...
men ROT kom nog  oxå till för att rädda hantverkarna från att bli slavar under för mycket svartjobb.  Och inte sluta sina dagar som fattigpensionärer.
« Senast ändrad: 29 september 2009, 20:24:26 av larryd »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: installation
« Svar #22 skrivet: 29 september 2009, 16:26:28 »
Jag tyckte jag tänkte smart i april när jag gjorde förfrågningar hos två rörisar för att fixa rördragning i tvättstugan. Den ene har varit och tittat (nu har vi väntat på den utlovade offerten i över 5 månader, trots påstötningar), den andre har inte haft tid att komma och titta ännu, trots påstötningar.
Nu kommer dock en tredje, från annan ort och börjar jobba på torsdag, det har bara tagit tre veckor från första kontakten! Gissa vilken firma som kommer att få jobba med vår kommande tillbyggnad och nya badrum.
Elektriker samma sak. Den förste som tittade skulle göra jobbet inom tre veckor. Efter fem månader gav vi upp.
Nu har vi fått tag på en guldklimp till elektriker som lämnar raka besked och konstruktiva förslag, så det var nästan värt väntan.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
  • Dot gäster: 2080
